vynechávání motoru
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
-=zipp=-
vynechávání motoru
Příspěvek od -=zipp=- »
Ahojte..občas při plným plynu se mi stane, že se rozsvítí kontrolka vstřikování a auto na vteřinku přestane táhnout...motor jakoby úplně vynechá.... když se to stane na 5ku tak budiž....ale když na plnou jedničku, tak to solidně škubne s celým autem
2,4 JTD 100kw
máte nápad?
Cuore Sportivo :-)
kinng
Příspěvek od kinng »
zkus odpojit váhu vzduchu a alfách to celkem slušně funguje, když se odpojí tak to jede jako prase
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Sak zapne obmedzovac ne!?
kinng
jojo píše:Sak zapne obmedzovac ne!?
na alfách ne začne to kouřit proto že si to myslí že to má plný vzduch a dává to max dávku
TDI tech
Napochopili sme sa. Ja som pisal, ze to ze vynechava motor pry plnom plyne je sposbene tym ze ho vytoci za max. povolene otacky a nasledne zapne obmedzovac. Nemyslel som to tak, ze ak odpoji vahu tak zapne obmedzovac. :)
-=zipp=-
tak to sme se vůbec nepochopili :-D nejsem dement, aby mi spínal omezovač :-)
rozsvítí se červená kontrolka vstřikování (třeba jen na sec) a auto prostě na tu vteřinku vynechá...
Cuore Sportivo :-)
TDI tech
Najprv vymen filtre hlavne naftovy a vzduchovy. Vela veci sa tym moze vyriesit. Podobny problem mal aj Alfik (niekde nizsie volalo sa to asi kontrolka vstrekovania) a on to vyriesil tak, ze vymenil aj termostat a mal pokoj.
pajda
Příspěvek od pajda »
jj termostat na alfách odchází ve velkým,nejenom na naftových motorech
ale tim to asi nebude (noteeth)
alfik
Příspěvek od alfik »
jojo píše:Najprv vymen filtre hlavne naftovy a vzduchovy. Vela veci sa tym moze vyriesit. Podobny problem mal aj Alfik (niekde nizsie volalo sa to asi kontrolka vstrekovania) a on to vyriesil tak, ze vymenil aj termostat a mal pokoj.
Caute chalani,tak som tu.Mal som presne ten isty problem. 4 plny,rozsvietila sa kontrolka,preradil som do 5,pridal plny a auto nic.To iste z 2 do 3,alebo z 3 do 4.Ked som ubral,kontrolka zhasla,zas som pridal a ako tak sa to rozbehlo.Vaha vzduchu,blbost,tu len zmerat na diagnostike.Ked som ju odpojil,auto islo tak isto,nic som nevyriesil,len zostala chyba v RJ.Vymenil som palivovy filter a termostat,hrialo sa to na 50-55 stupnov a zostaval vysiet nejaky zmeneny predstrek studeneho motora.Ak by si mal teplotu dobru,tak su to zatuhle lopatky na turbe a hlasi to vysoky plniaci tlak.
Dost je to poznat ked tocis 4 tak do 150-160km/h a nasledne preradis do 5 a hned pridas.
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
Houba
Příspěvek od Houba »
Mam podobný problém, ale přeci je to trochu jiný..
Za každý stupěň to při stejných ot. škubne je to při 2800ot
Auto škubne a statí trochu na výkonu ale při 3000ot už to zase jede..
Vypadá to asi na potenciometr plynu že ? Škubnutí není až tak hrozný ani to neni moc cítim ale je...
Bravo JTD 105 r.v. 10-99
pajda
poťák plynu odchází velmi zřídka
Houba
Nj, ale co by to jinýho mohlo být, teďka du skusit odpojit vahu a protáhnu to...Vždycky při 2800rpm za jakejkoli q
Houba
že by se ti nikomu ještě nestalo ? :o
gsmboss
Příspěvek od gsmboss »
Existuje lahky pomocnik Diagnostika ridicich jednotek.... (rofl)
Mára.a4
Příspěvek od Mára.a4 »
má rech neřeš to a zajed s tím na diagnostiku ale to že to jenom problikne značí že to nebude nic hroznýho
Alfa Romeo 159 1,9JTD 16V
Husqvarna SM 610
Zpět na „Italské vozy“
