Brzdy
Mr.Tom
Brzdy
Příspěvek od Mr.Tom »
Zdravím,
mám takový zajímavý problém, který bude asi problém popsal
Občas když brzdím jde slyšet hrozný zvuk tak jak když by byly orzelé kotouče a po sešlápnutí brzdy by se odíraly. Jenže tato závada se děje jen někdy a není to ani např. po ránu ale i po následném sešlápnutí brzdy někdy během dne.
Tak nevím kotouče jsou nové, ABS funguje,destičky i obložení je ok.
Otázka na konec, někde jsem četl, když je funkční posilovač brzd-tak při nastartování se pedál propadne. Mě se nepropadne ale po vypnutí motoru jdou brzdy hrozně těžko-ztoho plyne že posil. asi funguje.
Díky za rady
Seat Toledo 1,9 TDi 66kW
Škoda Octavia 1,9 TDi 96kw
Nech zkontrolovat abs jestli nekecaj čidla pak by jsi mohl mít tenhle problém zvlášt do zatáček
janbase
janbase
Příspěvek od janbase »
mel jsem taky podobnej problem na merive.skontroloval jsem vse ok.tak jsem prestal pri parkovani zatahovat rucku a je klid.je to mnohem lepsi.
