este
Příspěvky: 4920 Registrován: 19 zář 2007, 15:34
Příspěvek
od este » 24 úno 2008, 16:54
Dotaz může mít tenhle snímač vliv na to že je auto neustale v nouzáku a hulí jako svině ? všechno ostatní co by mohlo souviset s nouzákem jsem již vyzkoušel a ted mi po výměně všeho možnýho i nemožnýho piše diagnostika jen tohle dik Roman
VW T5 GP 103 KW long
Huml
Příspěvky: 11068 Registrován: 23 led 2006, 20:01
Příspěvek
od Huml » 24 úno 2008, 18:53
a co ti to přesně píše? do nouzáku může skákat kvůli přidřeným lopatkám
este
Příspěvek
od este » 24 úno 2008, 19:00
Huml píše: a co ti to přesně píše? do nouzáku může skákat kvůli přidřeným lopatkám
17564 - snimac tlaku v sacim potrubi (G71): preruseni / zkrat na kostru
P1156 - 35-00 - -
pafka
Příspěvky: 3359 Registrován: 15 úno 2006, 22:40
Příspěvek
od pafka » 24 úno 2008, 19:28
když Ti to hulí jak svině , tak to nemá vzduch, Akční členy -kontrola n 75, vedení vzduchu, a turba
Huml
Příspěvek
od Huml » 24 úno 2008, 19:38
proměř kabeláž mezi čidlem a jednotkou na přerušení nebo na zkoušku zapojit jiný čidlo a zkusit
pafka
Příspěvek
od pafka » 24 úno 2008, 20:13
na diagnostice se mohl kouknout jestli z něj lezou nějaký hodnoty
Huml
Příspěvek
od Huml » 24 úno 2008, 21:06
taky pravda, ale jestli např. nemá k dispozici pořád VAG, tak nejdřív proměřit
pafka
Příspěvek
od pafka » 24 úno 2008, 21:49
samozřejmě, máš pravdu, ale v prvním příspěvku psal ''diagnostika''
este
Příspěvek
od este » 24 úno 2008, 22:52
vag k dispozici mam a hodnota je cca o 700 jinde
pafka
Příspěvek
od pafka » 24 úno 2008, 23:04
tak zkontroluj to vedení, a pokud bude ok, tak asi umřel snímač
hakan20
Příspěvky: 13 Registrován: 07 led 2008, 08:52
Příspěvek
od hakan20 » 24 úno 2008, 23:16
este píše: Huml píše: a co ti to přesně píše? do nouzáku může skákat kvůli přidřeným lopatkám
P1156 - 35-00 - -
Tuto chybu vypisalo aj mne, ale nepocitil som ziadne zmeny na spravani sa auta..
Myslite, ze sa to este prejavi??
este
Příspěvek
od este » 24 úno 2008, 23:40
zejtra mam možnost ho rovnou ozkoušět tak to zkusim a potom budu patrat dal .)
