1.9tdi 81kW, čištění turba, lopatek, na co dát pozor..?
Napsal: 29 úno 2008, 22:15
od Kába
Dal jsem chip, na 146PS, chystám se ještě vyčistit turbo, když zatáhnu za táhlo na naklápění lopatek,tak jde dost z tuha, utíkal totiž podtlak mezi ventilem a turbem, a nenaklápěly se lopatky, tak to bude zakarbonovaný. Ještě jsem to nedělal, zatím jsem si vše dělal sám, prý na tom nic neni, tak bych se do toho pustil.
Takže, odpojim trubku na olej, vyndam turbo, rozpůlim ho, oškrábat a omýt naftou,techničákem lopatky a to ovládání, co to třeba prostíknout něčím?? Pak při montáži, dává se tam někam těsnění?? Myslim třeba mezi ty dvě půlky domečku turba. K hřídeli nalít olej, pro první start. Ještě něco?? Mýlim se v něčem?? Díky za rady.
Napsal: 03 bře 2008, 12:16
od misoVW
Co ma napada, ak budes davat dolu trubku co maze turbo, daj pozor,aby sa Ti neukrutila ako mne.Byva to dost hrdzave.
Napsal: 03 bře 2008, 12:43
od miš
Bacha jen na šroubky, chce to goličku se šestihranem (na ty mnohohrany, ani stranovým to nejde) nebo aspoň očka klíče. Jsou tam šroubky s těma kulatejma hranama...
a dost se žvejkaj...
Napsal: 03 bře 2008, 14:37
od bernardi
mechanizmus naklapania nemaz nicim lebo sa to specie a narobis viac skody ako uzitku
Napsal: 03 bře 2008, 18:27
od Slavkov
Jenom taková technická: který prase Ti to čipovalo, když máš nefunkční regulaci
... to jako potom půjdeš znovu na přečipování?
Napsal: 03 bře 2008, 18:45
od Kába
Díky za rady, tak dnes jsem to dělal a regulace šla dobře. Nebyla tam velká vrstva karbonu, tak jsem alespoň o něco chytřejší a je to vyčištěné líp než jak to bylo. Ale kdybych se do toho nepouštěl,nic by se nestalo.
Jinak čip je tam asi nějakej obyč, myslim že u těhlech tdi ani nejde na míru ne? prostě jsou udělaný nějaký mapy, a ty se tam nahrávaj. A ještě se dotěhlech starejch jednotek něco pájí ne?
Jinak auto má sílu když hodně sešlápnu pedál, čekal jsem že pujde hezky za plynem jako PD..
Napsal: 03 bře 2008, 21:08
od brasel
zdravim vsechny je mozne nejake foto jak cistit to turbo ,dik vsem moc
Napsal: 03 bře 2008, 23:21
od vento
Napsal: 04 bře 2008, 17:45
od go.vojta
no podle těch fotek neměl vůbec venku lopatkový kotouč.. to je pak čištění k ničemu. a navíc tam slušně omlátil ty hrany kde jsou závity, to se mu tam potom musely moc pěkně natáčet šrouby. takovou práci bych raději nefotil
Napsal: 12 bře 2008, 19:09
od TomíkBobík
A když vyčistíte turbo, pak ho není potřeba vyvážit????
Napsal: 12 bře 2008, 22:55
od go.vojta
není.. na střed s kolama vůbec nesaháš jenom ho oddělíš od výfukového šneku v kterým jsou lopatky..
Napsal: 13 bře 2008, 15:41
od TomíkBobík
Díky!!
