FORD Ká nedrží volnoběh
FORD Ká 1.3 J4D Potřeboval bych poradit s ventilem nastavovače volnoběhu v každém případě je poškozený. Dříve nedržel volnoběh po skončení decelerace a motor vždy chcípl. nyní se neudrží už ani při pozvolném ubírání plynu. mám si tyto závady spojovat ve špatnou funkci tohoto ventilu? Nebo by tam mohlo být ještě něco jiného? Naco se ještě zaměřit? Porad'te?
Re: FORD Ká nedrží volnoběh
Od víčka na dolévání oleje vede "esovitě" zahnutá gumová hadička. Někdy se dotýká víka ventilů a v místě dotyku spouchne a přisává vzduch. Motor nejdříve houpe a čím dál víc pouchne, tím se závada zhoršuje, až chcípe úplně 100%. Koukni na to a možná stačí vyměnit právě tahle hadička.Jarda H píše:FORD Ká 1.3 J4D Potřeboval bych poradit s ventilem nastavovače volnoběhu v každém případě je poškozený. Dříve nedržel volnoběh po skončení decelerace a motor vždy chcípl. nyní se neudrží už ani při pozvolném ubírání plynu. mám si tyto závady spojovat ve špatnou funkci tohoto ventilu? Nebo by tam mohlo být ještě něco jiného? Naco se ještě zaměřit? Porad'te?
