Stránka 1 z 3
od 5 stupnu nežhaví
Napsal: 13 bře 2008, 14:07
od Looza
ahoj omlouvám se za obehraný téma, ale nikde na foru jsem nenašel řešení.Mám problémy se starty. Mam oktu 97 1.9 Tdi 66 kw 180t. špatně startuje a kouří (nespalena nafta), ale jen při 5 stupních a víc. když je pod mrazem žhaví a startuje normálně, i teplý starty ok. od 5 stupnů nahoru nežhaví. čidlo chl vody nové, žhaviče nové, pal. filtr nový, čerpadlo, accu ok. jediný co jsem nekontroloval je startér, ale na poslech točí dobře, ale v tom stejně nevidim souvislost. V hadicích nepatrny bubliny-v normálu. Poradte nekdo prosím
Re: od 5 stupnu nežhaví
Napsal: 13 bře 2008, 15:15
od re5pekt
Looza píše:ahoj omlouvám se za obehraný téma, ale nikde na foru jsem nenašel řešení.Mám problémy se starty. Mam oktu 97 1.9 Tdi 66 kw 180t. špatně startuje a kouří (nespalena nafta), ale jen při 5 stupních a víc. když je pod mrazem žhaví a startuje normálně, i teplý starty ok. od 5 stupnů nahoru nežhaví. čidlo chl vody nové, žhaviče nové, pal. filtr nový, čerpadlo, accu ok. jediný co jsem nekontroloval je startér, ale na poslech točí dobře, ale v tom stejně nevidim souvislost. V hadicích nepatrny bubliny-v normálu. Poradte nekdo prosím
to mam taky
Napsal: 13 bře 2008, 15:27
od Rybízek
ja myslím že nad 5 stupnu to nežhaví nikomu
Napsal: 13 bře 2008, 15:29
od bobyd
Jestli se nepletu je tak nastavena ridici jednotka ale i bez zhaveni by mel startovat bez problemu takze nejaky hacek tam nejspis bude.
Napsal: 13 bře 2008, 18:51
od Tomasvw
presne tak, zhavit nema, ale startovat musi bez problemov...
Napsal: 13 bře 2008, 19:16
od Huml
tak si to VAGem posuň a máš to, mě to žhaví do kolika stupňů to nastavím, mám tam 32690, mám pocit, že ješte při 8°C to chvilku žhaví
Napsal: 13 bře 2008, 22:44
od vlagik
Huml píše:tak si to VAGem posuň a máš to, mě to žhaví do kolika stupňů to nastavím, mám tam 32690, mám pocit, že ješte při 8°C to chvilku žhaví
Jasně. Standard od 5° nežhaví. Jinak lze nastavit.
Po pár zkouškách jsem zůstal u sériového nastavení i když jsem chtěl spíše nežhavit (tzn. do ca 8°nežhavit).
Když srovnám zimu CZE, AUT a D, tak AUT žhaví nejvíc, D trochu a CZE prakticky vůbec. PRoto jsem chtěl nastavit pro podmínky v CZE a D bez žhavení.
Pokud jde vše OK nevidím důvod žhavit.
Napsal: 14 bře 2008, 06:33
od Looza
Zkusím to dát kámošovi na VAG, at mi to posune nahoru a jestli je normální, že to od 5 nežhaví, tak pak to vidím na startér. Uvidím co pomůže.
Napsal: 15 bře 2008, 10:22
od Breeoom
Mame traktor zetor super50 a zhaveni ma projistotu uplne vyndany-pokud ho nekdy mel. Chapu ze to je neco jinyho nez okta ale pokud nezmrzne nafta, tak chytne po 5min toceni i pri -20stC
ale je pravda ze huli jak krava. Ani amici zatim nevymysleli dymovnici podobnych parametru
Jen sem chtel rict jestli to neni spis necim jinym. Pokud to ma kompresi, dobrou naftu a starter toci tak to musi chytit vzdycky ne??
Napsal: 15 bře 2008, 20:24
od Huml
tím posunem žhavení se nic nepokazí a startéru a baterce to spíš ulehčí, když to pak chytne na drc
tak dlouho ti nemůže vydržet ani baterka
Napsal: 15 bře 2008, 20:29
od Ladas
Breeoom píše:Mame traktor zetor super50 a zhaveni ma projistotu uplne vyndany-pokud ho nekdy mel. Chapu ze to je neco jinyho nez okta ale pokud nezmrzne nafta, tak chytne po 5min toceni i pri -20stC
Letos jsem zažil na slovensku -17 zkusil jsem oktávku bez žhavení a na otočení chytla ale pak to kuckalo cca 10 vteřin než se to srovnalo přes žhavičky
žádný žhavení posunutý nemám a taky to funguje
Napsal: 15 bře 2008, 20:43
od Huml
já to měl kvůli tomu, že jsem měl race 520 na 10mm hlavě a ten studenej start nebyl nic moc, teď mám sice 12mm, ale nechal jsem to tak, ten studenej start je opravdu o dost lepší, navíc na modelech do roku 2000, jsou ty starty všelijaký, jak za tepla tak za studena, tak proto
Napsal: 15 bře 2008, 20:48
od maros261177
Zda sa mi ze Zetor super 50 zhavenie vobec nemal je tam system predzapalu
Napsal: 15 bře 2008, 20:53
od Ladas
maros261177 píše:Breeoom píše:Mame traktor zetor super50 a zhaveni ma projistotu uplne vyndany-pokud ho nekdy mel. Chapu ze to je neco jinyho nez okta ale pokud nezmrzne nafta, tak chytne po 5min toceni i pri -20stC
Taky se mi zdá že četl hořící rudý právo a nebo etherovou injekci
Napsal: 15 bře 2008, 22:39
od Bugs.Bunny
Ladas píše:maros261177 píše:Breeoom píše:Mame traktor zetor super50 a zhaveni ma projistotu uplne vyndany-pokud ho nekdy mel. Chapu ze to je neco jinyho nez okta ale pokud nezmrzne nafta, tak chytne po 5min toceni i pri -20stC
Když je 220V tak je nejlepší horkovzduška nasměrovaná do sání a chytne všechno.
Rudé právo se dnes už dost špatně shání.
Mám též zatím 10mm hlavu a Race520. Před posunutím žhavení okolo 5° starty nic moc.
