96kw Turbo vela tlaci
Napsal: 17 bře 2008, 17:06
od kubik111
zdravim Passat mi pada do Nudzaku "horni mez prekrocena turbo tlaci az 3 atmosfery" (klasicky virus TDI) pri nastartovani sa regulacia pohne...
Hladal som na fore a nevedel som najsta Odpoved na otazku.:
Ked odpijim regulaciu turba (plechovku )od ventilu N75 pri funkcnom aute , ktore nepada do nudzaku kolko by malo funkcne turbo tlacit? Mne to vtedy tlaci okolo 2 atmosfery za napady a skusenosti dakujem
Napsal: 17 bře 2008, 20:40
od Ladas
seklý lopatky nebo ko dóza...
Napsal: 17 bře 2008, 23:20
od go.vojta
pokud to odpojíš od podtlaku, nebo odpojíš konektro na N75 tak se lopatky vrátí do max. omezení a pak to vůbec nejede a plní to až ve velkých otáčkách.. 2bary to tak určitě nenatlačí ani omylem.. ale ty myslíš jistě 2 bary podle diag, takže je to tlak součtem atmosférického tlaku a skutešného.. odečti at. a pak napiš kolik ti to plní.. jinak to bude jistě jak píše ladas..
Re: 96kw Turbo vela tlaci
Napsal: 18 bře 2008, 07:13
kubik111 píše:zdravim Passat mi pada do Nudzaku "horni mez prekrocena turbo tlaci az 3 atmosfery" (klasicky virus TDI) pri nastartovani sa regulacia pohne...
se hlavně podívej jak ti chodí táhlo od podtlaku k turbu v počátečním stádiu stačí táhlo rozchodit a je donouzované miloš
Napsal: 18 bře 2008, 16:18
od kubik111
to Milos:: Tiahlo sa pri nastartovani pohne zhruba o 1 cm
Asi to vyzera na zatuhle lopatky coo :(((
Napsal: 18 bře 2008, 16:27
kubik111 píše:to Milos:: Tiahlo sa pri nastartovani pohne zhruba o 1 cm
níkdy jsem to neměřil ale centimetr je asi v pořádku, záleží ještě jak ti táhlo jde lehce jestli se ti nesekají lopatky, ale dvě atmosféry s odpojenou plechovkou je dost, zkus to táhlo ještě rozchodit rukou a pokud chodí lehce a správně tak bych řešil jeho délku miloš
Napsal: 18 bře 2008, 16:52
od kubik111
to milos: vyskusam to rozbehat rukou ako hovoris, uvidme ako to pojde.
Turbo sa mi moc neche vytahovat :(
Napsal: 18 bře 2008, 16:54
od TomíkBobík
kubik111 píše:to milos: vyskusam to rozbehat rukou ako hovoris, uvidme ako to pojde.
A odkud Jsi?
Napsal: 18 bře 2008, 19:59
od go.vojta
bez rozdělání tam rozhodně nic nerozhejbáš.. to je nesmysl. jedině zkud jako nouzovku víc předepnout pružinu na bance na tom táhlu.. ale zase tak aby to byl schopnej podltk přitáhnout, ale to padání do nouzáku to určitě zlepší. ale je to nouzovka a ne oprava..
Napsal: 21 bře 2008, 16:23
od kubik111
to :TomíkBobík
som z okresu Trencín (SR)...
Napsal: 21 bře 2008, 17:51
od stanley 12
skus napisat SZ jednemu mechanikovi z TN jeho nick je Karl nech sa ti na to pozrie. aj mne spravuje karu a fakt sa vyzna.
Napsal: 22 bře 2008, 12:44
od dudo
pozri si akú hodnotu dava čidlo tlaku pri volnobehu,požadovaná=aktuálna
aspon približne by to tak malo byť ,može byť vadné čidlo a už na volnobehu ti to bude davať 2333 čo sa mne naposledy stalo t.j. potom ten prekročený plniaci tlak :o :o :o
Napsal: 22 bře 2008, 16:12
od kubik111
to: Stanley12 Dakujem ozvem sa mu
to: dudo vyskusam to hodit na vag a odmerat to vdaka
