Kontrolka mazania!!!
jendo
Příspěvek od jendo »
Zdravim mam leona 2003 81kw tdi a od dnes rana pri startovani asi 4x zablika kontrolka mazania a potom zhasne.Kontroloval som olej ale oleju je dost.Neviete co by to mohlo byt?
Kvako28
Re: Kontrolka mazania!!!
Příspěvek od Kvako28 »
jendo píše:Zdravim mam leona 2003 81kw tdi a od dnes rana pri startovani asi 4x zablika kontrolka mazania a potom zhasne.Kontroloval som olej ale oleju je dost.Neviete co by to mohlo byt?
Daj si to na Vag a uvidis.Mne sa zda ze to bude nieco s cidlom mazania alebo s privodom do neho.Moze to byt aj zly kontakt alebo nieco poskodene.
bliká oranžově nebo červeně?
jendo
oranzova,ale raz to blika a raz nie
otevři kapotu zkontroluj hladinu a zavři pak znova zkus nastartovat když bude blikat dál zkontroluj jestli je funkční spínač kapoty popř. vedení do budíků a máš opraveno ;)
zizuzidan
Olej
Příspěvek od zizuzidan »
Přesně tak,zámek kapoty v háji a pak to takhle blbne.
