nejde nastartovat
Napsal: 24 bře 2008, 23:47
od vasek.pr
potřeboval bych poradit, co se mohlo stát. dostal se mi sníh do motoru, kde se rozpustil a kapal na svazek drátů ke vstřikovacímu čerpadlu a motor mi chcípnul.
zkontroloval jsem pojistky, byla jedna špatná, ale nejde to pořád. při zapnutí klíče nesvítí kontrolka žhavení. díky za odpověď.
Napsal: 25 bře 2008, 21:08
od mavag
Asi zkrat v žhavicím obvodu .
A auto máš značky NONAME??
Napsal: 25 bře 2008, 21:19
od Huml
řekl bych, že trocha sněhu by tomu neměla ublížit, to není žádnej choulostivej benzín, nenapsal jsi co máš za auto, ale jestli se jedná o TDI, má pravděpodobně špatný relé 109 nebo pojistku co napájí ŘJ
Napsal: 25 bře 2008, 22:59
od vasek.pr
jsem nějak pozapomněl, je to 1.9 tdi
kouknu se na to relátko a dá se nějak poznat jestli je špatný?
Napsal: 25 bře 2008, 23:47
od Huml
že necvakne při zapnutí klíčku, třeba nebo ho rozloupni a kontakty spoj rukou a zkus nastartovat, někdy pomůže proletování
Napsal: 26 bře 2008, 00:04
od vasek.pr
díky moc, zítra jsem mimo, tak ve čtvrtek to hned vyzkouším a není možný, že cvakne a přesto bude špatný? jo a byla špatná pojistka, na řízení motoru a systém blokování rozběhu motoru.
Napsal: 26 bře 2008, 15:23
od mavag
psals ,že to chcíplo,byl teplý motor? mělo to chytit i bez žh.
Ted už to radši napíchnout na po a zkontrolovat imo,klíč ....
