Stránka 1 z 3
Problém s HEX Can cabelem
Napsal: 25 bře 2008, 08:54
od vencl
pře instaloval jse počítač a nedaří se mi nainstalovat ovladeč pro vaga
704,dříve bez problému ted píše že nemůže najit ovladače. Používám Windows XP HOme. Díky všem,jo a kabel je určo klon :(
Napsal: 09 dub 2008, 18:37
od misssssak
máš v háji kabel řešil jsem to samé
Napsal: 22 dub 2008, 19:03
od uiqjirka
Odchazi HEX CAN kabel casto??Da se tomu nejak predejit??
Napsal: 22 dub 2008, 22:21
od Vopi
Pokud je to klon Hexcanu, tak je potreba pouzivat jen tu verzi vagcomu se kterou jsi ten kabel koupil !!! jakakoliv jina verze muze klon vnitrne prepsat a ucinit ho nefunkcnim !!! Kabel se potom musi preprogramovat aby byl opet provozu schopny (crazy)
Napsal: 23 dub 2008, 09:10
od Okura
se vám divím, že si nekoupíte origo ;)
Napsal: 23 dub 2008, 19:03
od Slavkov
... se divím, že si ho nezabezpečíte proti přepisu (noteeth)
Napsal: 23 dub 2008, 20:20
od rami
Okura píše:se vám divím, že si nekoupíte origo ;)
kolik stoji origo ???
Napsal: 23 dub 2008, 20:23
od rami
Slavkov píše:... se divím, že si ho nezabezpečíte proti přepisu (noteeth)
Tak porad jak se to dela ;) Pokud to teda jde.
Napsal: 28 dub 2008, 13:12
od Beck5
rami píše:
No tak to by som ties vedel :? :? :? :?
Napsal: 28 dub 2008, 15:33
od stinger
Slavkov: jestli myslis tohle
Vag-com will also write some ill values to ft232 if it detects a banned serial number. You might avoid this by adding a REG_DWORD value ConfigData to
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_0403&Pid_fa20\{Serial number = HCxxxxxx}\DeviceParameters\
The value of ConfigData should be 1. This directive makes the driver ignore writes to eeprom of ft232. Obviously this should be done before you start experimenting.
tak to akorat zablokuje prepis konfiguracni eeprom pro FTDI prevodnik, tedy odpadne pri znovuoziveni zdechleho kabelu jeden krok. Jelikoz asi v polovine pripadu vagcom prepise tuhle eepromku zamerne upravenymi daty, kdy to pak hleda zcela neexistujici ovladac, tak se to pri experimentech hodi. Ale nezabrani to prepisu jednoho bajtu v eepromce atmegy, podle ktere vagcom stejne zjisti ze je kabel klon a pak odmita nektere funce spustit (tusim ze zakladni nastaveni atd. proste co driv neslo ve shareware verzi).
Zablokovat zapis do teto eepromky normalnim zpusobem asi nepujde.
Re: Problém s HEX Can cabelem
Napsal: 28 dub 2008, 18:11
od dodi911
vencl píše:pře instaloval jse počítač a nedaří se mi nainstalovat ovladeč pro vaga
A co ti to presne pise.
Napsal: 30 dub 2008, 10:53
od izero
To stinger:
Stingeri, máš o tom viac informácii? O tom, čo robí VAG-COM pri zistení zlého kabelu? čo všetko prepisuje a čo to má za následok? Vedel by som asi upraviť VAG-COM, aby ignoroval niektoré veci, napr. overovanie toho bitu v eeprom, ak to overuje aplikácia, a nie atmega a pod. Poriešiť by sa možno dal aj ovládač FTDI, keď mu prepíše eeprom, len potrebujem podrobjenšie onfo ...
Napsal: 30 dub 2008, 15:26
od vagus
izero píše:To stinger:
VAG-COM od v512 - jen přepis bytu v EEPROM sekce v ATMega
VAG-COM od v606 - náhodně přepis EEPROM v ATMega (jako dříve) a 93C46 pro FTDI (zapíše nesmysly tak, že i přes úpravu ovladače padá MProg)
Blacklist se zakázanými seriovými čísly je neustále aktualizován, takže i dle označení stejná verze VAG-COM, která před časem fungovala bezproblémově se může v mezidobí změnit ve vraha klonovaného kabelu.
Kromě toho už Svobodovi definitivně došla trpělivost a policie jde v současné době po klonech, resp. po jejich prodejcích. Bohužel jsou do toho současně zatáhnuti i ti kdo klony "jen" koupili.
Závěr je jasný: poohlédnout se po originálu!
Napsal: 04 kvě 2008, 20:05
od kiru
Mám originál a nejde tiež... poslal som ho do Phy, odtiaľ prišiel späť, zdiagnostikoval som jedno auto a kabel zas nefunguje a p. Svoboda mlčí...
Vedel by to prosím niekto spraviť???
Napsal: 04 kvě 2008, 20:16
od rami
Tak kolik stoji origo kabel ?
Jak se teda da zablokovat ten koln at se neodpali ??,
