Převodovka-opravit nebo vyměnit
ritchie
Příspěvek od ritchie »
Ahoj všem.
Potřeboval bych radu odborníků.Když stojím na neutral tak se ozývá taková šelest nebo hučení asi z převodovky,protože když zmačknu spojku tak to přestane,úplně to ztichne.Z kabiny to slyšet není,jenom když otevřu okno.Mám to nechat dozrát,nebo se to někde vysype?Vyplatí se nechat měnit ložiska v přev. nebo sehnat jinou jetou? Díky.
O1,Tdi 66kw.
--octavia SLX 1.9Tdi --
MAX
Příspěvek od MAX »
Může se stát že když seženeš jinou jetou budeš na tom stejně, možná i hůř. Já bych vyměnil ta ložiska.
při těch cenách bych dal jinou starší ložiska a těsnění+práce vyjdou dráž ;)
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Kup si tady od někoho (jetou dobrou) z kluků, co si dávají do Okty dlouhý 5q z fábie :) Jinak než něco jetého z neprověřeného zdroje, tak raději výměna ložisek...
GIV Variant TDi ???kW
ritchie
Taky jsem si myslel,že počkám až se tu něco solidního objeví.Snad to ta rychlostka ještě vydrží,možná už hučí celou zimu jen jsem to neslyšel při zavřených oknech a hukotu topení.To jsem ani neřekl,že jsem před 14ti dny dělal spojku a přev. byla na ponku.Ale čék do ní holt nevidí,no.
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
tuho hučení na volnoběh se neboj. nic to neudělá.. dělaj to všechny převodovky co už mají něco najeto. takhle to bude ještě hučet dlouho a nic se nestane.. takže můžeš v klidu schánět.. a nemáš horší dvouhmoták?? když je zatuhlý nebo taky třeba od někoho zavařený tak převodovka víc hučí na volnoběh..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
ritchie
Dvouhmotu nemam.Mám tam asi 2 týdny novou jednohmotu Valeo-celý set.
dury2
Příspěvek od dury2 »
Souhlasím. Když si lehneš pod auto a slyšíš zvuk jako kdyby ti v převodovce cosi lítalo ( takový slabý šelest ) tak mě to dělá taky, už jsem to slyšel u spousty Tdi. Taky mi někdo říkal, že je to bežná věc. Známému to dělá na G IV 200 tis.
ritchie
No já si ani nemusím lehat pod auto,stačí stáhnout okno a zastavit někde u zdi a je slyšet znatelný rozdíl zvuku se zmačklou nebo puštěnou spojkou.Ale jednu věc jsem dnes vypozoroval-když vyjíždím z garáže se studeným,tak to vůbec nedělá, až když se to ohřeje tak to začne šustit.Olej jsem měnil vloni.Snad to ještě něco vydrží,než seženu jinou.
go.vojta
to se opravdu nemusíš bát. nic to neudělá.. jsou už trochu volnější ložiska a tím i hřídele a na volnoběh je to hlučnější, ale opravdu to nic neudělá.. když je převodovka studená tak je o něco hustší olej a je to mín slyšet..
BMW R1150GS
ritchie
Jo,jo dík.Celkem jsem se s tím smířil a jsem klidnější a když bude nejhůř,tak vyměnit převodovku není taková práce-už jsem ji měl jednou venku.Pomalu budu shánět nějakou slušnou zachovalou.To mám z toho,že furt poslouchám za jízdy různé zvuky.
dury2
Pokud vím, dělá mi to už asi 2 roky, takže takových 50 tis. a pořád to jezdí. Minulý léto to dojelo i k moři a zpátky :) .
MAX
Příspěvek od MAX »
ritchie píše:...To mám z toho,že furt poslouchám za jízdy různé zvuky.
Pusť si hlasitěji rádio... (LOL)
dury2
Připomínáš mi toho známého z GIV, taky chtěl kvůli tomu měnit hned spojku a převodovku. Jednou mu škytl motor a už sháněl jiný :) .
RASTIKOS
Příspěvek od RASTIKOS »
jj aj mne to pocut uz cca 20000km a stale to drzi. ked je to studene tak je to ok ale ked sa zohreje tak na volnobeh to pocut. kamos zo skodovky pobedal ze si to nemam vsimat :D tak si to nevsimam.
cawes
FELDA 1.9D. Teraz TD
F1 1.9TDi 101Kw.
