nafta v řídící jednotce
Napsal: 03 dub 2008, 21:03
od HOPE
Zdravím, známý má Opel Astra 1.7, motor ISUZU. Auto při jízdě na dálnici chvíli vynechávalo, tak se na to podíval a zjistil, že má v prvním konektoru(zepředu) na ŘJ (?) hladinu nafty. Vyčistil ji, vysušil konektor a druhý den tam byla nafta zase. Nevíte někdo, kde se ta nafta tam bere, když do i z ŘJ vedou jenom dráty? Díky za radu.
Napsal: 03 dub 2008, 21:24
od Mireck
No niekde bude asi netesnost. Inac ma vsetko suche? Nieje nic mastne od nafty?
Napsal: 03 dub 2008, 21:35
od HOPE
všechno suché, jenom ten x-pinový konektor je tak do půlky plný nafty po cca 200 km
Napsal: 04 dub 2008, 22:51
od mirec
cez samotné káble. ver tomu. uz som sa s tým viackrát stretol. Hlavne pri niektorých aut. prevodovkách ale aj motoroch; tlaclo olej po vláskoch káblov
až do r.j.
Napsal: 05 dub 2008, 11:06
od haldex
říká se tomu kapilárový jev.
Napsal: 05 dub 2008, 15:51
od HOPE
Taky jsem si to myslel. Našel jsem nějaký kabel z čerpadla, doporučil jsem mu u něj přerušit bužírku, aby se mu nafta netlačila až do ŘJ. On to však stačil "vyřešit" vskutku originálně. "Zkusil" benzín, ten neni mastný a vypaří se teplem. Bohužel momentálně čeká na analýzu škody na motoru a čerpadle. Natankoval totiž ve spěchu benzín a vyrazil od pumpy. Než si to uvědomil, motor to poznal. Ujel cca 6 km, zbytek na odtahovce.
