Zásuvka na vozík
pasa
Zásuvka na vozík
Příspěvek od pasa »
Čau,včera jsem chtěl připojit vozík a strnul jsem když jsem odklopil zásuvkua vykoukl na mě asi 20ti pinový konektor aktomu ještě mikrospínač na boku.Kkyž jsem to rozebral jediný silný dráty tam byly 2x zem a jdemkrát napájení na trvalo,oaratní dráty jsou tenonký a mají asi 1.5k odpor proti zemi.
Nemá stím někdo zkušenosti jak to předělat? je to A4 2003,připadá mi to jako kyž mají Němci řídící jednotku ve vozejku.
A4 8K5
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
kup si za cca 200kc redukci a mas vyreseno.....maji to v kazdy mototechne ;)
pasa
Příspěvek od pasa »
Nemáš nějaký odkaz alespoň jak to vypadá abych tam nevypadal jako blbec až to budu poptávat.
Dík
A4 8K5
chtěj redukci z německý normy na 7 pin ;)
misoVW
Příspěvek od misoVW »
alebo si kup 7 Pin zasuvku za 50kc a pehod ju. Kable zistis lahko pomocou skusacky.
Mitko
Příspěvek od Mitko »
zapojenie 7 aj 13 pinoveho konektoru:
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/ ... ckdose.htm
Passat Variant 1.9 TDi, 85kW, ATJ, r.v.2000
pasa
Příspěvek od pasa »
moc dík to jsem potřeboval ,ta mrcha má na to řídící jednotku a poud nenačuchá nějakou impedanci tak tam nepustí signál,měřákem se to nedá změřit.
A4 8K5
