airbag bora, kdo ví?
Napsal: 19 dub 2008, 13:48
od pechin
po montáži tempomatu se začal ( vždy ráno při studeném autu) rozsvicovat airbag, chyba: příliž nízké napětí spouštěče airbagu (volantový) samozřejmě sporadická. airbagy vyměněné , to samé, krouzžek volantu taky, napadá vás někoho co to může být? díky
Napsal: 19 dub 2008, 15:32
od Dozbec
Zkus sundat airbag dat tam voltmetr a podivat se jestli je tam vubec nejaky napeti. Muzes mit ukroucenej dratek
Napsal: 19 dub 2008, 19:12
od pechin
krouzek volantu sem vymenil a dal i ho do druheho je v pohode, a kdyz to smazu tak to cely den neudela az rano..... :?
Napsal: 19 dub 2008, 19:30
od pafka
tak ten tempomat odpoj, a uvidíš jestli se to bude opakovat, pokud ano , tak hledej chybu někde tam
Napsal: 19 dub 2008, 19:33
od jipi
žltý konektor, ktorý prípajaš do airbagu.
Napsal: 19 dub 2008, 19:37
od Ladas
hlavně neměř napětí na bagu a už vůbec ne odpor (LOL) by ses možná divil :D :D :D
Napsal: 19 dub 2008, 21:09
od pechin
ten žlutý mě už taky napadl ale pájet se mne nechce do airbagu, zkusim to něčím zapřít a uvidím. s tempomatem to nebude mít nic společného, airbag s kroužem i spáčkami šly dole, a od té doby to dělá. no uvidíme díky
Napsal: 19 dub 2008, 21:11
od pechin
to ladas . co by to udelalo? jo a jinak ma nekdo vyzkousene ze kdyz pristupujete pres vag do airbagu pouze vycist pamet zavad ze uz to prásklo nekomu ten pytel nebo je to blbost? :roll:
od Ladas
napruž kontakty ;)
od origoš
Jestli není vykvašená baterka a nepadá při startu napětí, to bych změřil.
Napsal: 19 dub 2008, 21:12
od Bugs.Bunny
pechin píše:ten žlutý mě už taky napadl ale pájet se mne nechce do airbagu, zkusim to něčím zapřít a uvidím. s tempomatem to nebude mít nic společného, airbag s kroužem i spáčkami šly dole, a od té doby to dělá. no uvidíme díky
Pájet cosi na airbagu není moc rozumné. (noteeth) Není jednodužší ten volantový svazeček vyměnit? ;)
od pechin
napružit na žlutém k. nebo kde a jak diky!!! radši se zeptám než to zase dojebu :P
Napsal: 19 dub 2008, 21:13
od Ladas
pechin píše:napružit na žlutém k. nebo kde a jak diky!!! radši se zeptám než to zase dojebu :P
na žlutým a opatrně jehlou ;)
Napsal: 19 dub 2008, 21:14
od pechin
psal sem že kroužek sem vyměnil i přehodil do jiného auta, v tom není problém, baterie taky ok celou dobu to neudělalo, jen kdysi jednou když bylo minus sedm stupŇu jinak nikdy ted ale kazde rano
