Ukazatel teploty chl. kapaliny - Felicie 1.3 SIMOS 2P
Problém: neukazuje vůbec teploměr na přístrojovce. Vyměnili jsme čidlo teploty, páč u studeného motoru byl odpor mimo tolerance. Daly se jiné palubní přístroje, předtím v jiné Feldě nomal všechno šlo, také neukazuje. Napájení z ECU do čidla jde, kostru to má, napětí se naměří i na budíku teploty. Při zkoušce nakrátko rafika normal vyletí nahoru. Poraďte prosím. Už si nevím rady. Děkuji
