Ukazatel teploty chl. kapaliny - Felicie 1.3 SIMOS 2P
Napsal: 02 kvě 2008, 13:09
od Libas
Problém: neukazuje vůbec teploměr na přístrojovce. Vyměnili jsme čidlo teploty, páč u studeného motoru byl odpor mimo tolerance. Daly se jiné palubní přístroje, předtím v jiné Feldě nomal všechno šlo, také neukazuje. Napájení z ECU do čidla jde, kostru to má, napětí se naměří i na budíku teploty. Při zkoušce nakrátko rafika normal vyletí nahoru. Poraďte prosím. Už si nevím rady. Děkuji
Napsal: 02 kvě 2008, 15:47
od matus
A co termostat ? Skus novy a mozno sa budes divit !
Napsal: 02 kvě 2008, 16:03
od Libas
matus píše:A co termostat ? Skus novy a mozno sa budes divit !
Termostat je také vyměněn, zapomněl jsem dodat. :)
Napsal: 02 kvě 2008, 19:18
od Mireck
A co ukazuje VAG v meranych hodnotach? aku teplotu tam ukazuje. Mozno je seknuty drot signal od cidla teploty a napatie na budikoch si nameral od 15ky.
