Problem immo1 felda
VW/Audi/Škoda/Seat
lillo
Problem immo1 felda
Příspěvek od lillo »
Mam VagTacho klon 1.5 aj 2.2 a nejde mi vycitat pin immo felicia, mate niekto podobne skusenosti alebo je chyba u mna,inak fabia 2002 aj 2004 ide v pohode s VagTacho 2.2-jkou
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
felicia ti nepujde na to je zvlášť prográmek http://www.motordiag.cz/produkt/mpm
vagus
Re: Problem immo1 felda
Příspěvek od vagus »
lillo píše:Mam VagTacho klon 1.5 aj 2.2 a nejde mi vycitat pin immo felicia, mate niekto podobne skusenosti alebo je chyba u mna,inak fabia 2002 aj 2004 ide v pohode s VagTacho 2.2-jkou
Co ti to přesně dělá (co program vypisuje) ?
Pokud nekomunikuje, máš nastavenou špatnou přenosovou rychlost - zvol druhou volbu v menu - s hvězdičkou.
Pokud komunikace běží, ale nelze načíst PIN, tak byl pravděpodobně třikrát po sobě zadán chybný login, pak musíš nechat zapnuté zapalování alespoň hodinu než to půjde.
lillo
vagus píše:
Komunikacia mi beži RJ sa identifikuje ale pri pokuse /read pin/ vypíše:access denied.Tu RJ skusam doma na stole mam dva audi a dva felda boxy a pamatam sa že niekedy davnejšie mi to fungovalo s tou vers:.1.5-tkou preto som myslel či som nezničil kabel ale skusim teda nechat aspon hodinku pod napatim a potom uvidim. Zatial ďakujem....
vwphun
Příspěvek od vwphun »
[quote="lillo"][quote="vagus"][quote="lillo"]Mam VagTacho klon 1.5 aj 2.2 a nejde mi vycitat pin immo felicia, mate niekto podobne skusenosti alebo je chyba u mna,inak fabia 2002 aj 2004 ide v pohode s VagTacho 2.2-jkou[/quote]
Pokud komunikace běží, ale nelze načíst PIN, tak byl pravděpodobně třikrát po sobě zadán chybný login, pak musíš nechat zapnuté zapalování alespoň hodinu než to půjde.[/quote]
Komunikacia mi beži RJ sa identifikuje ale pri pokuse /read pin/ vypíše:access denied.Tu RJ skusam doma na stole mam dva audi a dva felda boxy a pamatam sa že niekedy davnejšie mi to fungovalo s tou vers:.1.5-tkou preto som myslel či som nezničil kabel ale skusim teda nechat aspon hodinku pod napatim a potom uvidim. Zatial ďakujem....[/quote]
U Felicie potřebuješ pro PIN autorizovaný klíč!
lillo
vwphun píše:
lillo píše:
vagus píše: Co ti to přesně dělá (co program vypisuje) ?
Naco kluc ved pin je uloyenz v RJ
MAX
Příspěvek od MAX »
lillo píše:...Naco kluc ved pin je uloyenz v RJ
Ale bez přízpůsobeného klíče tě to do immoboxu nepustí.
Mireck
Příspěvek od Mireck »
Stiahni ImmoRead.rar
http://rapidshare.de/files/39083377/ImmoRead.rar.html
Nacti motorolu,zvol jednotku(immo box Felicia),otevri dump co jsi nacetl a zobrazi se ti pin nahore v okenku.
lillo
Mireck píše:Stiahni ImmoRead.rar
Dik za tip ale na motorolu nemam programator.
Mireck
lillo píše:
V tom programe je aj karticka Read Code for key via OBD aleto som neskusal. Neviem akym kablom by to slo.
vagus
Max má pravdu, bez přizpůsobeného klíče PIN načíst přes K-line nelze. Jedině procesor napíchnout programátorem, jak už také zaznělo!
Mireck
Bez funkcneho kluca jedine vycitat obsah z motoroly anacitat ho do immoread. Ten ukaze pin
lillo
Mireck píše:Bez funkcneho kluca jedine vycitat obsah z motoroly anacitat ho do immoread. Ten ukaze pin
O.K. ďakujem vám všetkým kto ste reagovali na moj príspevok.
Okura
Příspěvek od Okura »
emulátor a jezdíš ;)
marquee
Příspěvek od marquee »
Mám podobný problém. Mě vagtach2,2 vůbec nenajde jednotku, jeden přizpůsobený klíč mám v zapalování ale je to prd platný.
