VAG commander full
VW/Audi/Škoda/Seat
passatt
VAG commander full
Příspěvek od passatt »
Nemůžu zprovoznit VAG commander 5.1 full, zkoušel jsem už (asi) vše a pořád se nedaří, potřeboval bych vědět jestli maká i přes USB 1. nebo jen 2. a jestli tam není nějaký zvláštní nastavení portů. Díky za každou radu
kakas
Commander
Příspěvek od kakas »
kabel se ti nainstaloval pod cislem nejakeho portu to cislo musis prepsat ve slozce tester!!! uplne dole a pak pri zavreni slozky dej ulozit zmeny!!a je to :-D
morose
Re: Commander
Příspěvek od morose »
kakas píše:kabel se ti nainstaloval pod cislem nejakeho portu to cislo musis prepsat ve slozce tester!!! uplne dole a pak pri zavreni slozky dej ulozit zmeny!!a je to :-D
a je to pokud nema nahodou ACER. Pokud ma acer nepomuze nic.
kakas
ALE JE TO JA MAM ACER 5620 1.6 DUO,1000 RAM.A VSE OK
TominoL
Příspěvek od TominoL »
presne tak dulezite je zmenit cislo portu v tom ini souboru, cislo portu najdes ve spravci zarizeni
Golf 5 2.0 TDI BKD 140@170 PS, upgrade brzdy 345 mm a pár dalších vychytávek. Jede, brzdí i hraje.
TominoL
a jeste jedna vec, zkousel jsem to pod vistama a tam jsem mel problem, pod XPckama SP2 jsem to rozbehnul bezproblemu
passatt
Díky za rady, zkoušel jsem vše a nic, asi mám nefunkční kabel. (wallbash)
morose
passatt píše:Díky za rady, zkoušel jsem vše a nic, asi mám nefunkční kabel. (wallbash)
hmm tak nevim. Mam Acer 5620 taky, kabel je funkční (předvedeno na jinem notesu) ale u me to nejede. porty srovnany v tom ini, ve spravci nastaveno 64 atd...
