Ford Galaxy - tempomat - vyřešeno
Napsal: 13 kvě 2008, 18:52
od Kip
Potřebuji poradit nejde mi tempomat a po napíchnutí na diagnostiku a zadání skupiny 066 to píše že je nepřístupná neví někdo proč? Jde o Ford Galaxy 2,0/85kW r.v.2002. Díky za rady
Re: Ford Galaxy - tempomat
Napsal: 13 kvě 2008, 21:56
od kevino
Kip píše:Potřebuji poradit nejde mi tempomat a po napíchnutí na diagnostiku a zadání skupiny 066 to píše že je nepřístupná neví někdo proč? Jde o Ford Galaxy 2,0/85kW r.v.2002. Díky za rady
skus blok hodnot 6 (asi)
Napsal: 14 kvě 2008, 05:37
od Kip
kevino píše:skus blok hodnot 6 (asi)
Jo tak to jde s toho zjistím akorát že je aktivní ale nejde zkontrolovat jeho funkce
Napsal: 14 kvě 2008, 07:29
od Marek77
Pokud vím (platí pro model I), tak diagnostikovat lze pouze tempomat pro TDi. U benzinového motoru to nejde.
Ale možná to modely II mají už jinak.
Napsal: 14 kvě 2008, 17:39
od Kip
jo omlouvám se je to nafták PD, ale už je to vyřešené byl tam špatně nastavený spínač spojky!
Napsal: 15 kvě 2008, 07:32
od Marek77
Taková kravina a jak to dovede potrápit, že ?
Napsal: 19 kvě 2008, 19:14
od kosik
můžeš ten spínač spojky blíž vysvětlit? jak a co a kde má být nastavený. Hledám důvod proč mi nefunguje u PD alhambry čerstvě nainstalovanej tempomat. Díky
Napsal: 19 kvě 2008, 19:57
od Kip
kosik píše:můžeš ten spínač spojky blíž vysvětlit? jak a co a kde má být nastavený. Hledám důvod proč mi nefunguje u PD alhambry čerstvě nainstalovanej tempomat. Díky
Jde o to že byla špatně nastavená délka mezi pedálem a spínačem tak že spínač byl furt seplý!
Napsal: 19 kvě 2008, 21:51
od kosik
díky moc za radu - prověřím to
Napsal: 20 kvě 2008, 07:06
od kosik
Tak spínač spojky byl opravdu ve stavu smáčknutá spojka - když jsem ho prozváněl a tak při vymáčklé spojce (stojím na ní nohou a řadím) je spínač rozpojen. Při uvolněné spojce (noha z pedálu pryč) je spínač spojen a prochází přes něj proud.
Musel jsem na tlačítko spínače přilepit 5mm tlusté kolečko gumy, stejně jako to mám na brzdovým spínači.
Problém to ale nevyřešilo. tempomat stále nefunkční ale aspoň jsem se posunul kousek dál.
Pánové příležitost pro vás: PORAĎTE!!!! Prosím
Díky Kipovi za radu.
Napsal: 20 kvě 2008, 07:30
od Marek77
Stejně je to zvláštní. Nás na školení VW učili, že pokud je sepnutý spínač brzd nebo spojky, dojde k omezení vstřikovaného množství nafty a motor nemá výkon.
Asi nám kecali, protože jinak bys musel jezdit celou tu dobu na čtvrt výkonu (což bys nejspíš poznal).
Napsal: 20 kvě 2008, 07:42
od kosik
to bych poznal, a hlavně by to mělo bejt někde v paměti závad ne? Po zprovoznění spínání spojkového spínače nárust výkonu nepociťuju.
Co ještě může souviset s tempomatem?
spínač spojka: vyřešeno
spínač brzda: funkční - měněn před rokem
plynový pedál: bez něj bych nejezdil
Co dál?
Napsal: 03 čer 2008, 10:25
od kosik
Tak problém byl opravdu v páčce - po zákroku s pájkou mi to funguje. Všem děkuju za cené rady!!!!
a všem doporučuju si koupit origoš. páčku!
