problem elektrika fiat marea
zdravim borcov viete mi niekto poradit mam mensi problemik s marienou 1.9td rano ked idem do auta nefunguju mi okna elektricke stahovanie po chvilke ked sa zohreje tak stiahnut ide a este dnes mi to spravilo ze nesli smerovky a takisto po chvilke asi 15min vsetko ok isli neviete co s tymM
som totalny samouk
zdarec já to tipuju na kostra italové maj sní vzdycky problémy
-projdi kostry co kde najdeš a uvidíš
-podívej se na pojistky (vytahej je postupně ven a u každé se podívej
jestli není potahlej konektor v pojistkovim boxu oxidací"takovej zelenej povlak" a jestli pojistka dobře sedí v patici když se ti to nebude zdát
tak jak má pojistka ty dvě nožičky tak je zlehka zkruť v ose aby to dělalo takovejhle TVAR I I
I / I
I I
I / I
I____I
pak napiš jak to bopadlo pak ti poradím dál
I / I
I I
I / I
I____I
fait marea
rozobral som poistkovu skrinku vytiahol a vlozil spat vsetky konektory a smerovky hocikedy prestanu ist skusim este tie kostry a uvidim
som totalny samouk
problem marea
dik za info pozriem ten modul o nom som vobec nevedel lebo som kontoxom vsetky svorky vycistil a aj tak to robi
som totalny samouk
Re: problem marea
na kontox se svyser, smirek a vazelinaharley99 píše:dik za info pozriem ten modul o nom som vobec nevedel lebo som kontoxom vsetky svorky vycistil a aj tak to robi
na tipu se mi stalo, ze po nejakym zasahu, uz ani nevim, co se delalo, autu fungovalo vsechno krome pal. cerpadla a ukazatele stavu paliva. Byla to kostra pod baterkou, vycistit, namazat a uz to slapalo.
Pritom se ta kostra neoddelavala a nejely jen tyhle dve veci.
Nissan Primera SW 1,9 DCi
greenca
tipoval bych to na ten modul,měl jsem podobný problém na BRAVĚ.Občas se mi stalo,že jsem nemohl stáhnout přední okna,stačilo poklepat ten modul a zase to nějaký čas šlapalo.Problém byl ale v přímo v modulu,protože při výměně za jiný to šlapalo v pohodě,ale jakmile jsem ho vrátil tak to opět dělalo.Co se týče směrovek,tak ten s modulem na okna nemá nic společného.
VW SHARAN 1.9TDI PD 4x4
CHIP, egr OFF
CHIP, egr OFF
