VW sharan závada se spojkou
Napsal: 22 kvě 2008, 08:53
od Rybízek
objevil se mi tu sharan kterej se dával do servisu s tím že je problém na setrváku. vše kolem spojky se udajně vyměnilo tj setrvák,přítlačák,ložisko,lamela za nové díly
Problem ale přetrvává a to tak že když auto stojí,normalně se vymáčkne spojka a s autem se dá normálně rozjet ale když v tom momentě zastavím a zase vymáčku spojku tak se to za chvílí začne unášet a normálně se to rozjede jako by to bylo špatně ovzdušněné ale není další poznatek je že když za jizdy máte lehnce nohu na spojce je na ni současně s přidáním resp ubráním cítit pohyb na jakykoliv kvalt,pohyb pedálu je cca 1-1,5 cm
je možne aby byl třeba vypadlej axial na klice a klika putovala a tlačila na ložisko resp se odtlačovala a proto to nasledne unašení
Je to sharan PD 4 motion
Napsal: 22 kvě 2008, 11:09
co třeba že propouští spojkový válec, prodřená hadička, tak mrknout na zvedáku při sešláplé spojce jestli ta páka na převodovce se pomaličku hýbe a spíná spojku, já už se ho zbavil firma prodala najeto asi 225.000 spojka OK tu jsem ani neviděl, nyní začalo něco v převodovce asi začátek konce, servis podle autodat, snad jediná závada mimo pořadí řemen na servo začal pískat, a věčně byl rozmlácený ten spodní kryt motoru, palubní počítač samé nesmysly, miloš
Napsal: 22 kvě 2008, 11:41
od Rybízek
psal jsem že ložisko je nové
kapalina se neztráci
Napsal: 22 kvě 2008, 11:43
od Tomas.cz
Ten Rybízkův Sharan má centrální vypínací ložisko rovnou s válcem jde vyměnit jen při vyndané převodovce.
Doporučil bych to ještě pro jistotu odvzdušnit tady totiž není odvzdušňovák u válce ale cca 15cm od něj na přívodní trubce.
Napsal: 22 kvě 2008, 11:53
já se zas od rána hrabu v almaře seat 1.9TDi,98
nejdou dálkové a tlumené světla, vše OK i napětí no nakonec ve svorkovnici na spínač světel třetí pin dole zleva, okem OK nebyl roztažený, napětí OK ale proud žádný, tak jsem ho stáhl a už to maká
na mašli
miloš
Napsal: 22 kvě 2008, 12:27
od Marek77
A hlavní válec spojky ???
Napsal: 22 kvě 2008, 13:43
od Rybízek
protekl tím už snad litr brzdovky odvzdušnění je to dobře ta spojka funguje normálně do té doby než se auto rozjede když to nastartuju zařadím 1 tak mužu stát na spojce hodinu a neunaší se to až když se to rozjede a znova vymáčknu spojku tak to normalne zastaví a cca 3-5 vteřin se to začne unášet
Napsal: 22 kvě 2008, 19:22
od pafka
ten problém možná bude v předloze převodovky, když není na volnoběh zatížená , tak lamela se pohybuje volně, když ji rozjetím zatížíš tak se kříží lamela, a špatně jezdí po předloze , může to být důsledek problému s dvouhmotou, vyjebala ložisko předlohy , a ten kdo to tam dal nové tak , neopravil ložisko na předloze , nebo jsou ojebané drážky na předloze, samozřejmě to může být něco jiného , tohle je můj tip
Re: VW sharan závada se spojkou
Napsal: 07 pro 2021, 09:58
od klin
vadné ložisko nebo hřídel na 6 kole , když vyndáš převodovku a vezmeš za hřídel tak bude mít vůli
Napsal: 07 pro 2021, 11:53
od Marek001
Je to možné, ale za tých 13 rokov na to asi už prišli
