2.0 TDi DSG Problém
2.0 TDi DSG Problém
Zdravím všechny, mám takový dotaz. Máme asi půr roku Tourna s Motorem BKD 2.0Tdi a převodovkou DSG. Vše začalo, když jsem si začal všímat, že při vyřazení na N nebo P se auto celé jakobý poklepávalo (jako když se do auta opře vítr) ale nebral jsem na to zřetel. Asi cca před měsícem nám v převodovce vyměnili olej a vše bylo při starém, jen se teď začalo projevovat to, že při studem motoru začíná převodovka při nízkých otáčkách cukat, jakoby se nedokázalo rozhodnout co zařadit, ale pokud přidám plyn cukání přestane a pokud se převodovka zahřeje, už to taky nedělá. ještě jsem začal pozorovat to, že pokud se ráno nastrtuje a auto je studený, je slyšet takové přibržďování motoru, jako když kolísají otáčky. Byl jsem s tím v servisu a tam řekli, že musí vyměnit převodovku, což mi příjde trochu divný. Předem moc děkuju za pomoc. David.
David
nafta kerosin,
