ABS Passat
Napsal: 07 čer 2008, 06:53
od Jarda H
Prosím o informaci o umístění řídící jednotky ABS na voze Passat AVB r.v. 2000. Potřebuji proměřit kabeláž ke snímači tlaku G 201 abych vyloučil závadu v kabeláži. Děkuji.
Napsal: 07 čer 2008, 07:08
od Peete
primo na kostce ABS
Napsal: 07 čer 2008, 08:26
od Jarda H
to asi néé .Má to EDS,ESP. Tyto systémy mají spoustu čidel, na bloku jednotky ABS jsou asi jen vedení ovládající akční členy. Pod levým předním stěračem je ř.j. asi motoru, nevím jestli ABSka je podní nebo kde, potřebuji napíchnout pin 67,68,69 pro snímač tlaku v ABS. Zdá se mi totiš že snímač tlaku G201 je v pořádku. Dík za každou radu. Diagnostika píše závadu, vadný snímač tlaku G 201-elektrická závada.
Napsal: 07 čer 2008, 09:11
od Ladas
jak píše Peete přímo na ABS!
Napsal: 07 čer 2008, 10:50
od Jarda H
Pánové očem mluvíte je řídící hydraulická jednotka má 18 pinů, kde je podle blokového schema dvanáct hydraulickích ventilů a motor čerpadla. řídící jednotka je někde jinde, je to bosch verze 5.3 ABS/EDS/ASR/ESP (2007 - 2002). a má asi 55 pinů. Možná se jmenuje jinak nevím, jdou tam snímače z kol, poloha volantu,snímač stáčení,snímač tlaku,asi 4x relé a další. Je možné že je v nějaké jiné ř.j.?
Napsal: 07 čer 2008, 15:20
od Ladas
(wallbash) (wallbash) (wallbash) ABS ABS ABS!!!
Napsal: 07 čer 2008, 19:11
od Peete
Ladas píše:(wallbash) (wallbash) (wallbash) ABS ABS ABS!!!
kliiiid... :havaj: :havaj: :havaj:
Napsal: 07 čer 2008, 20:26
od chiptuning
je to jak pisou chlapci v te kostce , tady mas schema
to co je v te carkovane care mas uvnitr te kostky tak na to nepotrebujes piny
Napsal: 07 čer 2008, 20:40
od Ladas
Peete píše:
říkal jsem to tady na tý točně každýmu a je to marný je to marný je to marný............. :D
Napsal: 09 čer 2008, 09:14
od Jarda H
Tak že jsem se opět nic nedověděl. Očem mluvíte (čárkovaná část), je ovládací část ABS v tom není ta elektronika. Já potřebuji ten zbytek právě tu elektroniku, říká se tomu řídící jednotka ABS. tam jsou napojeny všechny snímače, u kterých potřebuji prověřit vedení snímače tlaku.
Napsal: 10 čer 2008, 06:55
od Jarda H
Ladas píše:
Peete píše:
A takto to tady většinou končí.
Spousta nápadů a když se de do důsledku pak všichni strčej hlavu do písku
Jardo máš to marný marný marný.
Problém jsem vyřešil, byl v přívodní svorkovnici snímače G 201.
Stejně by mě ale zajímalo kde je umístěna ta elektronická řídící jednotka ABS.
