Stránka 1 z 3
VIVID 1/2006
Napsal: 07 čer 2006, 18:46
od msedlak
nemáte někdo crack na tento software??? :? :?
Napsal: 08 čer 2006, 18:55
od Dayco
Stacil by aj 2005/1
Napsal: 08 čer 2006, 20:31
od msedlak
To byla otázka nebo odpověď, já totiž nemám crack 1/2005. Pokud ho máš, můžeš mi ho poslat na msedlak@seznam.cz?
Napsal: 09 čer 2006, 18:53
od Dayco
Taktiez po nom patram. :?
Napsal: 18 zář 2006, 10:14
od Hobby
Mám funkční crack na 2005/1,2005/2,2006/1 :D
Napsal: 18 zář 2006, 20:54
od maniacdewil
kde si sehnal apm tec 2006/1? tys to objednal u nich? a pak c....nul? :?
Napsal: 22 zář 2006, 23:24
od Hadzim
A já ho mám taky, viď Hobby (LOL)
Napsal: 13 říj 2006, 22:54
od jet
A nebylo by možno se podělit??? :o
Napsal: 14 říj 2006, 10:16
od Hobby
Napsal: 14 říj 2006, 16:15
od Mortimer
Nešlo by dát to 1. cd někam jinam?Celý den se ho pokouším stáhnout a hlásí mi neustále,že nejsou žádné volné sloty.Nebo co ke stažení ze Sendspace použít(RapGet ani USDownloader se nechytá).Dík.
Napsal: 14 říj 2006, 18:41
od Mortimer
Tak už se to konečně stahuje.Po celoodpoledním snažení jsem použil toto http://anonymouse.org/anonwww.html a na třetí pokus jsem byl úspěšný.Jinak jsem zkoušel asi hodinu HideIP,ale bez úspěchu.
Napsal: 14 říj 2006, 21:52
od bubocbr
Ahojte tiez sa mi nedari stiahnut cd1 uz asi 2 dni nevedel by mi to niekto ochotny poslat na bubocbr@centrum.cz Dik
Napsal: 14 říj 2006, 23:48
od Hobby
Použij tohle jde to bez problémů.
Napsal: 15 říj 2006, 12:50
od bubocbr
No neviem to asi pouyit stale mi pise tuto hlasku cd2a3 islo OK
ak mozes porad co robim zle dik
The requested URL could not be retrieved
While trying to retrieve the URL: http://http//www.sendspace.com/file/t0ic31
The following error was encountered:
Unable to determine IP address from host name for http
The dnsserver returned:
Name Error: The domain name does not exist.
This means that:
The cache was not able to resolve the hostname presented in the URL.
Check if the address is correct.
Your cache administrator is support@anonymouse.org.
Napsal: 15 říj 2006, 14:34
od Hobby
Zadej http://anonymouse.org/anonwww.html
Do políčka vlož adresu na stažení toho CD a dej stáhnout.
