vw sharan blika kontrolka tlaku oleja
Napsal: 10 čer 2008, 20:47
od mtapaj
po zresetovani INSP 2 a OIL zacala blikat kontr.tlaku oleja a nejdu budiky,,,,,,vag nehlasi ziadnu chybu,,,,,,,kde je chyba???? :?
Napsal: 11 čer 2008, 09:55
od mtapaj
ma niekto s tymto neaku skusenost???????olej som nemenil,,,iba som to zmazal cez VW TOOL,,,,ako som to zmazal,zacala blikat kontr. tlaku oleja a otackomer palivomer nefunguje,,,,je ti TDI r.v.99,,,,,helpppp (wallbash)
Napsal: 11 čer 2008, 10:06
od Martin.R
Neměls to rozebraný, neni někde vypadlej nějakej konektor? Je divný že ti přestaly fungovat i ostatní přístroje. A bliká červeně a řve u toho i gong??
Napsal: 11 čer 2008, 10:44
od mtapaj
nie gong ani bzucak nic,,,,,,inak vsetko fachci normalne aj motor,,,,,rozobrate som nemal nic,,,,iba som mazal INSP2,,,a potom aj ten OIL,,,a potom to zacalo blbnut....
Napsal: 11 čer 2008, 10:59
od automacher
No dobre.Za 1,prečo si to nerobil cez VAG.
za 2,čo ti vypisuje pameť zavad.
Napsal: 11 čer 2008, 11:33
od mtapaj
mam aj vag,,,ale cezvwtool je to jednoduchsie,,,a v pameti nie su ziadne zavady,,ani pristrojovka a ani motor.....;o(
a ete jedno ako najdem na vag-u tempomat,,prestal fungovat.... :?
Napsal: 11 čer 2008, 13:13
od seny69
Připoj VagCom a podívej se v indetifikaci panelů jaké je kodování a č. servisu. pokud tam budou nuly, tak nakoduj podle výbavy a mělo by to běžet.
Napsal: 11 čer 2008, 14:42
od Rybízek
taky bych to viděl že VWtool rozhodil kodování
Napsal: 11 čer 2008, 15:04
od mtapaj
seny69 píše:Připoj VagCom a podívej se v indetifikaci panelů jaké je kodování a č. servisu. pokud tam budou nuly, tak nakoduj podle výbavy a mělo by to běžet.
oki,,,,,ako to nakodujem????? plss
Napsal: 11 čer 2008, 17:47
od mtapaj
tak je to hotove.... :)
presne to bolo treba nakodovat,,,,,boli tam nuly,,,drbol som tam neake cislo a zacali blbnut budiky,,,,,no po este jednom pokuse sa to samo nakodovalo,,,a uz to frci.... (noteeth)
trapi ma este tempomat,,,ako zistim chybu vagom????
neviem pod cim to najdem... :?
