PD-96kW-překročení horní meze regulace
Vaša
Příspěvek od Vaša »
už nevím co
passat 2002 96kW cca200t km
chyba 17678 - překročení horní meze regulace
vedení - zkontrolováno - od jednotky až po vstřiky
vstřik - vyměněn seřízen (2x)
tlaky - OK
jednotka - přehraná, pak i vyměněná za jinou
auto se tak už dovezlo,
na volnoběh se chvěje, okolo 1900-2100 se chvěje hodně
v těchto otáčkách při jízdě vyskočí kontrolka ESP (zapíše se chyba v motorovce 17678)
za autem je cítit nespálená nafta
krom vybrací jede pěkně
VAG:
blok 13 př: -0,43......-0,98......- 0,85......... 2,99
blok 18 ......... O.......... O ..........O.............................. O
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
este
Příspěvek od este »
vyměň čidlo nasávanýho vzduchu na IC -)
VW T5 GP 103 KW long
Huml
Příspěvek od Huml »
co tlaky ve válci, měřil někdo?
Vaša
Příspěvek od Vaša »
este píše:vyměň čidlo nasávanýho vzduchu na IC -)
ovlivnuje jen 4, válec ???
OOOO A2 1,4 TDi ++
Vaša
Příspěvek od Vaša »
Huml píše:co tlaky ve válci, měřil někdo?
tlaky OK
na 4. nepatrně menší (cca 0,2)
OOOO A2 1,4 TDi ++
Huml
Příspěvek od Huml »
a když se přehodí vstřiky mezi např. 3. a 4. válcem, chová se to pořád stejně?
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Napruz pini na tryskach.
Vaša
Příspěvek od Vaša »
Huml píše:a když se přehodí vstřiky mezi např. 3. a 4. válcem, chová se to pořád stejně?
mezi 3 a 4 jsme nepřehazovali ale dali jsme jeden vstřik stejný dali jsem druhej vstřik z auta co jelo normálně a furt stejný
OOOO A2 1,4 TDi ++
Vaša
Příspěvek od Vaša »
dodi911 píše:Napruz pini na tryskach.
vedení proměřeno od jednotky k tryskám i mezi sebou na zkrat,tahalo se za dráty atd, žádná z,ěna
OOOO A2 1,4 TDi ++
pafka
Příspěvek od pafka »
na zkoušku jste měli přehodit všechny z jiného, když jsi měl tu možnost, ale jestli nejsou špatný hydroštely, a neotvíraj málo ventily
Vaša
Příspěvek od Vaša »
asi sme to měli přehodit všechno a nebo ten špatnej vstřik dát do dobrýho auta
ty ventily mě taky napadly jestli se to někomu předemnou nějak nepotkalo
OOOO A2 1,4 TDi ++
Huml
Příspěvek od Huml »
pafka píše:na zkoušku jste měli přehodit všechny z jiného, když jsi měl tu možnost, ale jestli nejsou špatný hydroštely, a neotvíraj málo ventily
přesně tak, něco podobnýho řešil passak a taky se to třpalo, ale na volnoběh to jelo normálně, jen za jízdy to blblo, každopádně to spíš vypadá na mechanickou závadu na motoru než na těch vstřikách nebo elektrice
