Blikající LED parkovačky
Cagan
Příspěvek od Cagan »
Zdravím, už jsem se díval na netu a různě hledal, ale nepodařilo se mi najíti co bych potřeboval. Věc se má takto, koupil jsem ledkové parkovačky a v domění, že je během 20 minut vymění za stávající žárovky se přihodilo to, že když jsem je dal do auta, tak po zapnutí blikají a nesvítí..když jsem měl A3, tak to nedělalo..jo, ještě je tam NEoriginální automatický rozsvit světel - který musím sundat, protože zrovna tento je úplně na ho*no, tak prosím poraďte..čím to může být..díky moc..
vildap
Re: Blikající LED parkovačky
Příspěvek od vildap »
Cagan píše:Zdravím, už jsem se díval na netu a různě hledal, ale nepodařilo se mi najíti co bych potřeboval. Věc se má takto, koupil jsem ledkové parkovačky a v domění, že je během 20 minut vymění za stávající žárovky se přihodilo to, že když jsem je dal do auta, tak po zapnutí blikají a nesvítí..když jsem měl A3, tak to nedělalo..jo, ještě je tam NEoriginální automatický rozsvit světel - který musím sundat, protože zrovna tento je úplně na ho*no, tak prosím poraďte..čím to může být..díky moc..
Koupil jsi zajisté ledky přímo na 12V ....a nejsou náhodou samoblikající...??!!
Druhá možnost je , že konstrukční zapojení samorozvěcení chce malý odpor (žárovky)...!!???
Jen dohady-musel bych to změřit....!!!
Pssat Variant Comfortline 2004,1.9 TDi PD 96kW ,AWX (chip+EGR off)
Cagan
jj..jsou to ledky koupeny z autodoplnky.cz a jsou primo do auta..no, je mozne, ze je to jak rikas - konstrukcne nepripustne prave pro ty ledky..
vildap
Cagan píše:jj..jsou to ledky koupeny z autodoplnky.cz a jsou primo do auta..no, je mozne, ze je to jak rikas - konstrukcne nepripustne prave pro ty ledky..
...právě , že jsem se s takovým problémem už setkal...!
Mimochodem , jaký fígl používáš na vyndavání těch žárovek.Tam to není šikovně vyřešeno - strašně blbý přístup.....
Naposledy upravil(a) vildap dne 15 čer 2008, 16:25, celkem upraveno 1 x.
tomik
Příspěvek od tomik »
kamos mel ten samej problem v bmw a bylo to tim, ze to auto ma diagnostiku prasklejch zarovek a pravidelne je testuje kratkym impulsem, kterej normalni zarovku nerozsviti, ale ledku jo.
resil to paralelne pripojenyma kondikama, ktery ten impuls pozerou, nevim ale jestli to bylo posledni ladeni nez to opravdu fungovalo ..
tomik.
vildap
tomik píše:kamos mel ten samej problem v bmw a bylo to tim, ze to auto ma diagnostiku prasklejch zarovek a pravidelne je testuje kratkym impulsem, kterej normalni zarovku nerozsviti, ale ledku jo.
tomik.
Ano, taky to může dělat.....!!!!!
Cagan
vildap píše:
No, většinou si zlomím zápěstí a pak to jde dobře.. :-D je to fakt naprd vyřešený..
Cagan
tomik.
aha a pak stale fungovala ta kontrola zarovek nebo se tim nejak vysadila? ja elektrice moc nerozumim..
Naposledy upravil(a) Cagan dne 15 čer 2008, 17:37, celkem upraveno 2 x.
Vaša
Příspěvek od Vaša »
dal jsem odpor 220 Ohm paralerně k LED a vše chodí
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
za blikání můžou vesměs xenony při startovací špičče kopnou do kostry a to ledky nesnesou a umíraj dej tam pořádný žárovky 5w a máš po problémech ;)
Cagan
Vaša píše:dal jsem odpor 220 Ohm paralerně k LED a vše chodí
aha, super..a kam presne jsi ho napajel?
Cagan
Ladas píše:za blikání můžou vesměs xenony při startovací špičče kopnou do kostry a to ledky nesnesou a umíraj dej tam pořádný žárovky 5w a máš po problémech ;)
xenony nemam..ale do budoucna treba budou..
tak asi ti super bludičky pochcípali....dej 5W celoskla a máš klid od blikání a policajtů co neví čím už prudit ;)
Vaša
Příspěvek od Vaša »
Cagan píše:
já napájel přímo na LED (mám děláný)
jinak můžeš napájet i na vedení
dej aspoň 2W odpor
OOOO A2 1,4 TDi ++
Cagan
Ladas píše:tak asi ti super bludičky pochcípali....dej 5W celoskla a máš klid od blikání a policajtů co neví čím už prudit ;)
jak to myslis s tema bludickama? takze treba tyhle: http://vyrobce.svet-nakupu.cz/parkovaci ... /dp-61390/
