Tempomat Octavia II - prosim o radu,pomoc vas vsech,diky
Napsal: 02 črc 2008, 21:52
Zdravim mam problem s tempomatem.Na zacatek jeste jsem packu nemenil,chystam se je to posledni moznost.Hlasi to chybu
Adresa 01: Motor Labely: 03G-906-016-BKC.lbl
Řídící jednotka SW: 03G 906 016 DJ HW: 028 101 188 3
Díl: R4 1,9L EDC G000SG 6250
Revize: 12345678 Seriové číslo: SKZ7Z0E2835537
Kódování: 0000071
Dílna #: WSC 00066 001 57865
Nalezena 1 chyba:
18104 - datovy BUS pohonu: neverohodne sdeleni od ridici jednotky sloupku rizeni
P1696 - 000 - - - Sporadická
info o závadě:
Otáčky: 1008 /min
Kroutící moment: 46.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 6.3 %
Napětí: 13.91 V
Provozní stav: 11001100
Provozní stav: 00000000
bez jednotek: 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
pak dalsi chyba
Adresa 03: ABS brzdy Labely: 1K0-907-379-MK70.lbl
Řídící jednotka: 1K0 907 379 P
Díl: ASR FRONT MK70 0105
Kódování: 0017025
Dílna #: WSC 73430 790 00000
Nalezena 1 chyba:
01314 - ridici jednotka motoru
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
a posledni je ta packa
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 AS HW: 1K0 953 549 AS
Díl: J0527 035 0070
Kódování: 0003042
Dílna #: WSC 06092 074 53947
Řídící jednotka: XXXXXXXXXXX
Díl: E0221 002 0010
Nalezena 1 chyba:
00895 - spinac regulace rychlosti jizdy (E45)
014 - defekt - Sporadická
Je to snad jen tou packou??Setkal se stim nekdo??Co je potreba k tempomatu,polohy pedalu a....??Diky za pomoc
Kódování: 0000071
Nalezena 1 chyba:
info o závadě:
Otáčky: 1008 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 6.3 %
Napětí: 13.91 V
bez jednotek: 1.0
pak dalsi chyba
Kódování: 0017025
Nalezena 1 chyba:
Díl: J0527 035 0070
Kódování: 0003042
Díl: E0221 002 0010
Nalezena 1 chyba:
