kabel opeltech2
Napsal: 10 črc 2008, 19:14
od Keny077
aky kabel treba na diagnostiku opla cez opeltech2? samozrejme obd2
Napsal: 10 črc 2008, 20:16
od Mireck
Staci KKL COM.
Napsal: 10 črc 2008, 20:34
od Hansmoto
no ale musis prehazovat piny chce to nejaky multiplexer ja ho taky shanim
Napsal: 10 črc 2008, 22:31
od Keny077
a keby kupim toto? fungovalo by to dobre s oplami? nemusel by som nic prehadzovat?
http://www.autobazar.eu/sk/diagnosticky ... 84233.html
Napsal: 10 črc 2008, 22:41
od Mireck
Musim ta varovat je to USB a ten nechodi korektne. Na COM port je ovela spolahlivejsi. A netreba ho pripajat cez redukciu na USB.
Napsal: 10 črc 2008, 22:45
od Keny077
m, to je pekne lenze na diagnostiku mam eeepc od asusu a tam asi tazko najdem seriak... niekde tu som cital ze aj usb chodi solahlivo ked sa nastavia tie hodnoty v opeltechu...
Napsal: 11 črc 2008, 05:19
od Mireck
Ten USB kabel ma v sebe prevodnik na COM s FTDI chipom. Vyskusaj a uvidis. Treba nastavit nie opel tech ale vyrtualny com port. Nastavenia tu niekde najdes v prispevkoch od "kevino"
Napsal: 11 črc 2008, 07:46
od Filas
Už jsem tenhle problém řešil. S Opel tech2 ti to skoro nebude fungovat. Musíš použít AB-COM, tam se to dá rozchodit, ale zase je to jen v němčině.
Napsal: 11 črc 2008, 20:51
od teekey
USB je na starsi soft vseobecne problem at uz je kabel osazeny jakymkoliv cipem, COM funguje v 99%, USB se stestim a laborovanim tak ve 20%
Napsal: 30 srp 2008, 17:16
od Hansmoto
můžeš použít pcmcia
Napsal: 30 srp 2008, 17:56
od dodi911
Mam na predaj moju tech2 ak niekto chce.
Napsal: 30 srp 2008, 21:31
od peetpower
ja na opely pouzivam opel scanner, predtim jsem mel opel tech na usb a mel jsem s nim velky problem. Ted mam Opel scanner na USB a uplne v poho. Jediny problem ,ze v nem neni motor C18XEL.
Napsal: 30 srp 2008, 22:02
od pett
peetpower píše:ja na opely pouzivam opel scanner, predtim jsem mel opel tech na usb a mel jsem s nim velky problem. Ted mam Opel scanner na USB a uplne v poho. Jediny problem ,ze v nem neni motor C18XEL.
No pokud bys pročetl nějaké diskuse ohledně OpelTechu bylo by ti jasné že přes USB tahle hračka opravdu moc nefunguje , potřebuje čistý COM port ,pak jede pěkně, avšak OpelScanner toho umí o dost víc.
Napsal: 30 srp 2008, 22:17
od Peete
aji AB COM je dostacujici, OTII nema live data, coz je dost naprd
Napsal: 09 zář 2008, 14:33
od karel4
