vyber kabelu k vag com
Mam Golf IV 1.9 TDI PD 85Kw 2000rv a nasel jsem tento odkaz http://obd.ec.cz/CABLES/
konkretne myslim VAG EDC15 ECU kabel:
Redukční kabel pro snadné připojení ŘJ TDI včet. TDI PD
nevim jestli mi to bude makat a jake verze vaga s timto kabelem budou makat .... mate nekdo zkusenost ?
Re: vyber kabelu k vag com
Na tvoj voz potrebujes jeden z tychto dvoch kablov:houmran píše:Mam Golf IV 1.9 TDI PD 85Kw 2000rv a nasel jsem tento odkaz http://obd.ec.cz/CABLES/
http://auto.bazos.sk/inzerat/851856/USB ... 899-Sk.php
Tento je pre vsetky vozy do r.v.2004 a komunikuje cez K-Line
http://www.inzerat.sk/inzerat444001-pre ... mplet.html
Tento je aj pre nove vozy do r.v.2008 a komunikuje cez K-Line a CAN BUS.
teekey
mel by stacit KKL (K-Line) a te se da sehnat na netu uz od 500CZK a soft potrebujes VAG-COM 3.04CZ a nebo 4.09EN. Kabel je bez hw klice
pokud chces diagnostikovat i novejsi auta, vseobecne 2005 a novejsi tak potrebujes HEX-CAN kabel, ktery se da sehnat bud "original" za 10.000CZK, kde mas zaruku myslim 24 mesicu a muzes pouzivat nejnovejsi verze programu VAG-COM bez omezeni. Nebo nekteri prodavaji za 5-6 tisic, vzdy je tam ale podminka uziti s dodatym programem, novejsi verze by mohla kabel umrtvit. A kdyz hodne pohledas, tak se da sehnat i funkcni klon za necele 2 tisice, ktery funguje s VAG-COM 7.04EN, opet bez moznosti uziti jine verze software. Tyhle kabely jiz maji obsazeny hw klic a jde snimi nacitat uplne vse, tedy i nejnovejsi vozy z VW Group (Skoda, Seat, VW a Audi)
• VW Passat 2.0TDi BMP@103kw
• Passat 3C: rady pri koupi
Tomasek1234
http://www.motordiag.cz/produkt/hex-canhoumran píše:muzete mi doporucit nejeky dobry a zaruceny e-shop kde koupim dobry kabel a ne nejakou napodobeninu?
a co tento kabel je ok ?
http://www.vwshop.cz/p17-vag-kabel-kkl-usb-409-1/
Podla obrazku to vyzera na klon, pretoze je tam vidiet napalovane CD. Ak si chces byt isty, ze kupujes original, tak pozri http://www.motordiag.cz/produkt/fast-KKL-USBhoumran píše:a co tento kabel je ok ?
