klepanie Polo 1,4
ticcos
klepanie Polo 1,4
Příspěvek od ticcos »
cafte, na Pole 1,4 44KW mi zacalo v motore nieco klepat, je to pravidelny klepot bez vibracii, s otackami sa zintenzivnuje,po zahriati stichne o polovicu, pravdepodobne preto, ze sa motor teplotou "roztiahne". Kladky su vymenene. Nabehanych netusim kolko, asi je to uz opotrebovanie motora, jeden mechanik hovori, ze skratene piesty, druhy vacka... Teraz pojde na vymenu oleja, myslite, ze by pomohlo nejake aditivum? dik
misoVW
Re: klepanie Polo 1,4
Příspěvek od misoVW »
ticcos píše:cafte, na Pole 1,4 44KW mi zacalo v motore nieco klepat, je to pravidelny klepot bez vibracii, s otackami sa zintenzivnuje,po zahriati stichne o polovicu, pravdepodobne preto, ze sa motor teplotou "roztiahne". Kladky su vymenene. Nabehanych netusim kolko, asi je to uz opotrebovanie motora, jeden mechanik hovori, ze skratene piesty, druhy vacka... Teraz pojde na vymenu oleja, myslite, ze by pomohlo nejake aditivum? dik
predpokladam ze je to ten medzimodel 2000, motor AKK?
ticcos
nie, je to 96/97
misoVW
Robi to niektore hydraulicke zdvihatko ventila. Kolko km mas do vymeny oleja? Aky davas olej?
ticcos
Olej treba menit za 1000km, takze aj hned, preto ma napadlo ci by nejake aditivum do oleja nepomohlo. Je tam nejaky Shell 10W40.
misoVW
Vymen ten olej, ked sa to nezlepsi, potom to ries. Myslim, ze vymena oleja by mala pomoct.
ticcos
ok a s aditivom ci bez? a ked nie, da sa nejako zistit ktore zdvihatko to je, ci je lepsie vymenit hned vsetky? netusim kolko to moze stat, vela do toho auta nechcem dat vzhladom na jeho vek a trhovu cenu. dik
misoVW
ticcos píše:ok a s aditivom ci bez? a ked nie, da sa nejako zistit ktore zdvihatko to je, ci je lepsie vymenit hned vsetky? netusim kolko to moze stat, vela do toho auta nechcem dat vzhladom na jeho vek a trhovu cenu. dik
Skus iba olej, bez aditiva. Jedno kvalitne zdvihatko stoji cca 800sk, da sa kupit aj za 300sk. Netreba menit vsetky, da sa zistit, ktore to robi.
ticcos
vies mi este povedat ako na to viem prist? treba ist na VAG ci sa to daj aj nejako mechanicky? aby som si potvrdil, ze to je naozaj zdvihatko predtym ako ho kupim.
misoVW
ticcos píše:vies mi este povedat ako na to viem prist? treba ist na VAG ci sa to daj aj nejako mechanicky? aby som si potvrdil, ze to je naozaj zdvihatko predtym ako ho kupim.
Skusaj to az vtedy, ked to bude robit pri teplom motore po vymene oleja!
Treba poriadne zohriat motor (min.10km). Na horucom motore odmontujes viko ventilov a pri zatvorenych ventiloch (vačky smeruju hore) zdvihatko pritlacis najlepsie tyckou s tvrdeho dreva. Nesmie mat vacsiu volu ako 0,1mm.
