golf4
VW/Audi/Škoda/Seat
Falko
golf4
Příspěvek od Falko »
poradte spatny start pri teplem motoru dikyr.v 1998 66 kw
copak chceš poradit co takhle startovat studený..... :D
superb10
Příspěvek od superb10 »
Ladas píše:copak chceš poradit co takhle startovat studený..... :D
ty si mu ale poradil (noteeth)
on toho moc neřek... takže kontrola dynamickýho,starter,baterka,čilo teploty vody čerpadlo vstřiky tlaky cokoliv ale asi začneme jestli byl na diagnostice ne? :D
cosby
Příspěvek od cosby »
na 99% startér.I když se zdá že točí jak má,tak to tak není.Osobně jsem jich vyměnil asi 20-25 a vždy 100% úspěšnost.jinak Laďas,co s těmi fotkami?
Falko
ok skusim diagnostiku a pak popripade ten starter nemel by nekdo repasovanej a za kolik? je to pro kamarada diky
máš tam 5q 6q?
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Falko píše:ok skusim diagnostiku a pak popripade ten starter nemel by nekdo repasovanej a za kolik? je to pro kamarada diky
Kup si nový Magneton (czech made - Kroměříž) cca 2800,- s DPH... a za to poctivý repas neseženeš :)
Předpokládám, že tam máš 5q převodovku, mrkni k nim na web, mají tam i převod ekvivalentu z Bosch čísel nebo podle auta...
GIV Variant TDi ???kW
morose
Příspěvek od morose »
to Cosby: uznávám tvoje kvality podle dosavadních příspěvků, ale teď si zamlouvám první řadu na výměnu startéru kterej točí dobře! (noteeth) (Pokud je to ropa a ma šťávu. U benzínu by to možný bylo - tam to stáhne proud hodně pokud se kotva šprajcuje)
Mám pocit že pokud to dobře chápu já, jde spíš o startovací dávku potažmo s předvstřikem (možná i teplotní čidlo)
Mireck
Příspěvek od Mireck »
morose píše:to Cosby: uznávám tvoje kvality podle dosavadních příspěvků, ale teď si zamlouvám první řadu na výměnu startéru kterej točí dobře! (noteeth) (Pokud je to ropa a ma šťávu. U benzínu by to možný bylo - tam to stáhne proud hodně pokud se kotva šprajcuje)
Stara znama zavada ked starter neroztoci motor na startovacie otacky. Niekto to riesi uz pri cipnuti a upravi aj startovaciu mapu tak ze znizi pozadovane otacky pre start a popripade dvihne start davku.
bRAd
Příspěvek od bRAd »
pomuze uprava softu v rj.
Huml
Příspěvek od Huml »
Podívej, mě to hůř startovalo za tepla, už jsem chystal relé na teplý start s tím že mám horší čerpadlo ( najeto 280tkm ) pak se mi dostal do rukou zánovní startér tak jsem ho na zkoušku namontoval a start bez problémů.
