TACHO funguje iba v motore
Napsal: 15 srp 2008, 10:13
od milanv
zdravim
pouzil som VAG K commander 1.2 a KKL kable na upravenie km, ale zmena sa prejavila iba v motore - nie na displayi automobilu. po najazdeni dalsich 10 km sa v motore zmenil stav o tych 10km, avsak na pristrojovke ostal povodny udaj.
Napsal: 15 srp 2008, 10:25
od jipi
na akom aute?
skúšal si aj odpojit baterku na pár minút?
Napsal: 15 srp 2008, 11:25
od fireblademan
nebude to tím,že máš verzi k commanderu na úpravu km jen v té motorové jednotce a ne v budíkách?
Re: TACHO funguje iba v motore
Napsal: 15 srp 2008, 11:35
od kevino
milanv píše:zdravim
a upravil si to aj v budikoch ? aky je typ vyrobcu budikov alebo cislo budikov ?
Napsal: 15 srp 2008, 12:38
od milanv
mam tuto verziu VAG K COMM
http://rapidshare.com/files/137496589/v ... 2.rar.html
do zajtra link ju vymazem, a za chvilu poslem aj udaje o aute a VDO
Napsal: 15 srp 2008, 18:19
od pepik
SE NEDIV ZE TI TO NEJDE TOHLE JE JEN VERZE NA MOTOR FUKCE BUDIKU TADY SICE SVYTI ALE NEFUNGUJE
Napsal: 15 srp 2008, 19:09
od milanv
je mozne ziskat neakou formou verziu aby to fungovalo aj na budiky? dik predom
edit:
jedna sa o SKODA SUPERB 1.9TDI 96KW 2002
Napsal: 15 srp 2008, 20:23
od toydolls
kúp si vagtacho2.2 na budiky aspom jednoduché,lacné a spolahlivé
VAG-Tacho 2.2
Napsal: 15 srp 2008, 20:59
od AT5
toydolls píše:kúp si vagtacho2.2 na budiky aspom jednoduché,lacné a spolahlivé
Mam verziu VAG-Tacho 2.2 a tlacitko "Change milerange" mam vysedene a neda sa na neho kliknut. Neviete kde moze byt problem?
Re: VAG-Tacho 2.2
Napsal: 15 srp 2008, 21:13
od Mireck
AT5 píše:toydolls píše:kúp si vagtacho2.2 na budiky aspom jednoduché,lacné a spolahlivé
Musis najprv vybrat v Select ECU typ budikov ku ktorym sa pripajas a potom stlacit tlacitko Connect selected ECU
Re: VAG-Tacho 2.2
Napsal: 15 srp 2008, 22:16
od kevino
nemas k tomu navod ? si stiahni. alebo ten co ti to predal mal ti dat aj navod
Re: VAG-Tacho 2.2
Napsal: 16 srp 2008, 08:00
od Mireck
kevino píše:AT5 píše:toydolls píše:kúp si vagtacho2.2 na budiky aspom jednoduché,lacné a spolahlivé
VagTacho je tak jednoduche ze navod ani netreba. Staci rozumiet napisom na tlacitkach a popisom v hornom menu.
Re: VAG-Tacho 2.2
Napsal: 16 srp 2008, 08:11
od kevino
Mireck píše:kevino píše:AT5 píše:
ja im rozumiem, ale vidis ze nie kazdemu je to jasne
Napsal: 17 srp 2008, 09:31
od milanv
chcel by som to rozchodit najma cez moj KKL, jedine auto na kt. teraz a v buducnosti potrebujem upravit km je uvedeny superb a neoplati sa mi kupovat vag tacho. preto este raz chcem poprosit, ci nema niekto fungel VAG K Commandera aj na VDO.
Napsal: 17 srp 2008, 10:12
od kevino
milanv píše:toydolls píše:kúp si vagtacho2.2 na budiky aspom jednoduché,lacné a spolahlivé
mam ale bez origo kabla ti nepojde takze nechapem co riesis
