66kw na 132kw prosim o radu
marekTDI
Příspěvek od marekTDI »
:) mam O1 66kw chcem sa opitat jake upravy potrebujem aby som taky vykon dosiaho a kolko by to stalo dik?[/b]
este
Příspěvek od este »
joke?
VW T5 GP 103 KW long
Markus01
Příspěvek od Markus01 »
Huml
Příspěvek od Huml »
viděl bych to asi tak
race 520 11000,-
12mm hlava čerpadla 6500,-
turbo 150k 11000,-
saní ze 130k+filtrbox 4000,-
sací potrubí 130k 1500,-
intercooler 3500,-
nějaký trubky a hadice 4000,-
software 12000,-
setrvák se spojkou +/- 10000,-
chladič oleje 2000,-
mechanický práce ?????, to záleží jestli si to necháš celý dělat nebo třeba zvládneš něco sám, ceny se samozřejmě můžou lišit, vše záleží jestli kupuješ nový nebo starší, u cooleru jsem uvedl cenu toho čínskýho +/-, samozřejmě kit od allardu i s hadicema stojí něco okolo 20-25000,-, aspoň se rozjede nějaká diskuze ;)
Markus01
Když přineseš Humlovi pár švestiček ze své zahrádky tak ti třeba i pomůže ;)
Otázkou je, jestli nekoupit rovnou PD96kw, tam se na tuhle hodnotu dostaneš snáz.
Smoke
Příspěvek od Smoke »
Tomas.cz píše:Otázkou je, jestli nekoupit rovnou PD96kw, tam se na tuhle hodnotu dostaneš snáz.
nevim jestli by bylo snažší předělávat na PD....
Myslím rovnou Oktu PD.
Smoke
soráč, vyznělo to jak vyměnit motor. ale když už má auto, asi ho nebude prodávat kvůli motoru.
ono když se tak vezme, není těžký výměna komponentů za větší, pokud ty věci máš. a finančně to asi taky vyjde levněj, při zohlednění pořizovací ceny rotačky a PD (rok, výbava atd je vyšší). je to na každým jak se rozhodne, toť můj názor.
Jj s tím souhlas, neuvědomil jsem si že pořizovací cena Octy PD96kw je trošku jinde než u AGRka kor jestli ho už má.
Huml
Příspěvek od Huml »
teď jsem koukal do bazaru a spojka i se setrvákem co by to vydržela 3500,- od Ladase
profik
Příspěvek od profik »
Huml píše:viděl bych to asi tak
race 520 11000,-
turbo 150k 11000,-
intercooler 3500,-
software 12000,-
to by mě zajímalo co ten motor pak vydrží....a převodovka
Leon 1.9TDi, AHF, Sprint 764
marekTDI
a jaka je ziivotnost?
Viktor.88
Příspěvek od Viktor.88 »
Doporučil bych ještě jiný písty... :)
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
mám na 66kW TDI, typ AGR, taky přes 132kW, je to OK, ale ty písty bych pro klid duše vyměnil za ty z ASZ TDI(96kW)...
Lexus GS300
