starter bosch-pri spousteni studeneho motoru vypadava pastor
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
jarda3tipo
Příspěvek od jarda3tipo »
Zdravim.
U meho letiteho 1,9td mi pri promrzlem motoru(u tepleho motoru je vse ok.asi mensi odpor tepleho motoru) jakoby vyskakuje pastorek.Pastorek a venec jsou ok.Uhliky a loziska jsou nova.
Problem bude mozna v elektromagnetickem vysouvaci/spinaci.
Samotny elektromagnet je asi neopravitelny,vicko s kontakty je zalisovane.Pro nastartovani musim opet otocit klickem a po asi 6 pokusech to natocim.
Mate nekdo zkusenost?
Fiat Tipo 1,9TD
origoš
Příspěvek od origoš »
Ato je je právě omyl. Pastorek není OK, při nízkých teplotách netáhne dobře volnoběžka a jak to blafne, tak se to hned rozpojí. Nová stojí kolem 600Kč.
www.mosaznevyrobky.cz
jarda3tipo
Dik za info.
Davat neco starsiho dohromady neni jen tak.
Musim sehnat(objednat) ten pastorek a pak to rozhodit.
Fiat Tipo 1,9TD
Tomas-Oaza
Příspěvek od Tomas-Oaza »
kdyby to bylo tou civkou tak ji mam,mam celej starter na prodej,neni nic moc ale civka je udajne nova
Lancia Kappa 2,4 TDS
Renault Master
Iveco daily 2,3
Stoupa
Příspěvek od Stoupa »
Na 100 procent volnoběžka, až jí vyměníš tak vyměn hned i pouzdra ;)
Učený z nebe nespad
porfolio
Příspěvek od porfolio »
menil jsem pastorek pul roku byl pokoj a zacalo mi to delat znovu.Je to horsi a horsi.Takze to vypada i na novej venec :(
origoš
Věnec se dá otočit (pokud není jiné řešení).
jarda3tipo
Problem vaznouci volnobezky pastorku vyresil jeden kolega zajimavym zpusobem.
Pastorek dukladne omyl v tech.benzinu a potom namocil na den do PZL petrolej+olej.Obcas to rukou protacel.
Uz pulrok to slape :)
Fiat Tipo 1,9TD
jarda3tipo
Ja jsem take namocil pastorek do perroleje s hydraulikou.Pekne se to rozchodilo.
Jeste zkontrolovat zhavice a ukaze prvni mraz pri stani venku :?
Zakoupil jsem novou baterii 80Ah/680A top magnet od akumy.
Co Vy na beckovou magnet top?
Fiat Tipo 1,9TD
Zpět na „Italské vozy“
