Odesla vodni pumpa
Napsal: 14 zář 2008, 11:34
od Kostrous
Vcera vecer odesla vodni pumpa, tece z toho nejnizsiho kola. potrebuji vedet co je trewbe udelat pri vymene pumpy, musi se menit i ta kladka??? Rozvody jdou delany tak 3000km
Napsal: 14 zář 2008, 11:41
od Ladas
kam šla a z jakýho auta neviděl ji někdo?
Napsal: 14 zář 2008, 11:56
od kevino
Ladas píše:kam šla a z jakýho auta neviděl ji někdo?
ja som jednu videl vcera. mala so sebou vedierko a vravela nieco o egejskom mori tak neviem.....
Napsal: 14 zář 2008, 12:11
od Fantik
Předpokládám že je to na auto co máš v podpisu, ta pumpa se měnila při výměně rozvodů? jestli jo tak bych to reklamoval u toho co ti to dělal.
Napsal: 14 zář 2008, 12:39
od Huml
a jestli ne, tak bych to reklamoval taky, pokud jsi teda výslovně nechtěl, aby se měnila
Napsal: 14 zář 2008, 12:44
od Ladas
přesně tak při výměně rozvodů se mění vždy vodní pumpa když je součástí rozvodů jakož i všechny kladky rozvodového řemene
Napsal: 14 zář 2008, 13:26
od Peete
ale v tomto pripade by asi stacila jen ta pumpa
Napsal: 14 zář 2008, 13:42
od Ladas
jestli se drobet nevykloubila a nežrala řemen..
Napsal: 14 zář 2008, 13:44
od Peete
to se uvidi po rozdelani, ale spis se jen uvolnila po napnuti remene
Napsal: 14 zář 2008, 16:19
od Kostrous
Tak pri rozvodech nebyla menena, bohuzel jsem netusil ze se meni s rozvodama a zjistil jsem az po nejakem case ze se ma menit. A mechanik ktery mi to dal jki ted rekl ze jsem mu nerekl ze ji chci vymenit tak ze ji nemenil- ale ze by se to melo
, Ted jde o to jestli teda staci vymenit pumpu a bude to dobré nebo jestli jeste neco
Auto - viz popis
Napsal: 14 zář 2008, 16:22
od Ladas
hmmm mechanik no jde o to jestli neutrpěl poškození řemen a jestli to ten mechanik pozná....jinak by stačila pumpa
Napsal: 14 zář 2008, 16:30
od Kostrous
uvidime zitra to rozdela! Taky jaem na to zvedavej ted uz to vozem jinam k jinemu mechanikovy
Napsal: 14 zář 2008, 16:36
od Slavkov
jj, jeden čas to byla "móda" neměnit pumpu
Hlavně si tam dej něco jiného, než ty čínské s plastovou vrtulkou
Napsal: 14 zář 2008, 17:16
od Huml
i originál má plastovou vrtulku, takže podle toho bych to zrovna neposuzoval
Napsal: 14 zář 2008, 17:34
od yirka
móda je to asi pořád, poněvadž neustále choděj zákazníci a že prej stačí ob výměnu, já toto tedy neakceptuji, buď komplet, anebo holt někde jinde
