Rozvicení světel po startu
Dá se pomoci Vag-Comu nastavit v řiicí jednotce rozviceni svetel u vozu Ford Galaxi rv03 1.9 TDI mam vag-com 3040? dík
Montoval som Rozsviecovanie
Do 626-tky som nainštaloval malúú krabičku z elektronikov ktorúú som si sam postavil ! poznám 2 formi ( prevedenia ) 1. 2x releéé
2. elektronická srandička ktoprú som našiel v Radioamateri ( to je naročnejšia ale poskituje Plnohodnotný komfort ) sama sa aktivuje po 30 skundach od naštartovania auta
http://jablotron.cz/component.php?cocod ... 17&icid=45 na ovládanie svetiel odporúčam toto... v sériovom zapojení, ktoré je vhodné pre koncern VW to má celkom slušné funkcie...
Nakupujem a montujem toto http://www.aci.cz/sk/default.asp?cls=sp ... trid=18955
Uplna spokojnost napaja sa to na kontrolku mazania alebo dobijania takze sa rozsvietia svetla az ked stupne tlak oleja alebo zacne dobijat alternator. V pohode sa to da zapojit tak aby sli vsetky svetla aj zadne obrisove aj osvetlenie pristrojovej dosky.
BMW E32 735i 155kW / 305Nm
