Změna serv. intervalu z longLife na normální (15 000)
Wector's
Příspěvek od Wector's »
Zdravím,potřeboval bych vědět jak změním servisní interval z LongLife servisu na normální servis u Audi A6 Allroad rv. 2007 :? Děkuju
Huml
Příspěvek od Huml »
po vynulování servisu v kanálu 02 (zadáním 0) překoduj kanál 45 na olejovou kvalitu 1 a v kanále 44 zadej 365 do dalšího servisu, v podstatě to po vynulování a nastavení na 15000km musí být takto, kanál 40- 0, 41- 0, 42- 15, 43- 15, 44- 365, 45-1, zbytek při pevným intervalu nejde
Wector's
Díky moc,takže při LongLife servisu je v kanálu 40-0 ,41-0 ,42 30 ,43-30 ,44-730 , 45-1 ? (wallbash)
Huml
Příspěvek od Huml »
40-0, 41-0, 42-15, 43-30, 44- 730, 45-2, ta kvalita oleje určuje maximální interval v kanále 43, zkus si tam zadat třeba 3- to by mělo být na 35000, 4- 50000, někdy to ale nejde,např. u Octavek, když je long tak jen 4 nebo nelong 1
Wector's
Aha tak teď už to konečně chápu,díky moc :)
wespe1
Příspěvek od wespe1 »
ako zmenit kanal 39-1 na 0 Dík
misoVW
Příspěvek od misoVW »
wespe1 píše:ako zmenit kanal 39-1 na 0 Dík
na co by si to robil?
wespe1
misoVW píše:
Motor mam bez snimaca a na kombiku mam zavadu snimac G-266 skrat na plus. Polo SDI r.v.07
Fary
Příspěvek od Fary »
Huml píše:40-0, 41-0, 42-15, 43-30, 44- 730, 45-2, ta kvalita oleje určuje maximální interval v kanále 43, zkus si tam zadat třeba 3- to by mělo být na 35000, 4- 50000, někdy to ale nejde,např. u Octavek, když je long tak jen 4 nebo nelong 1
Zadal jsem to do svojí A4 B6 dle návodu nad, před tím jsem ještě proved reset - kanál 02 - 0. Ale teď se mi po zmáčknutí klíče na palubce pouze objeví --- km, --- days. Je to OK nebo by tam mělo ýt 15000km, 365days????
Moje audi je z DE, nejde mi zapnou čeština, je možný že to neumí???
Díky moc
A4 B6 1.9 TDI 96kW
Mireck
Příspěvek od Mireck »
Fary píše:
Díky moc
Na Audi Cestinu nedas. Ak ti vadi Nemcina daj si English.
m6692
Příspěvek od m6692 »
Huml píše:Obrázek
Ahoj zaujíma ma načo sa v kanály 2 nuluje servis, nestačí nastaviť kanál 40 na 0, čím sa začne od 0 počítať ubehnutá dráha ? Čo sa stane keď ten kanál dva ponechám bez zmeny? (nie je problém ten kanál 2 zmeniť, len sa to pýtam zo zaujímavosti). Ďakujem
urgi
Příspěvek od urgi »
ja by som chcel vediet ci staci na pristrojovke kanal 2 staci dat 0 a save a vsetko zostane na 15000 alebo treba postupovat presne po kanaloch ako hovori VAG 45 42 43 49 44 40 41 46 47 48 to v poradi 45-1, 42- 15, 43- 15, 44- 365, 40- 0, 41- 0, 46-0, 47-0, 48-0
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
urgi
Příspěvek od urgi »
TO
Huml, Wector's, Fary
nikto nevie
BTW ako vlozit do ECU ak auto prebehlo napr 8500 km od servisu a 224 dni???
Fary
Příspěvek od Fary »
urgi píše:TO
nikto nevie
myslím že na kanál 40 zadat 85 a na 41 ASI 224
A4 B6 1.9 TDI 96kW
urgi
Příspěvek od urgi »
ale mne to vypisuje ze musim postupovat presne po kanaloch ako hovori VAG 45 42 43 49 44 40 41 46 47 48
