Ukazovatel teploty motora Oct Tdi 81kw
Pani poradi niekto?Mam velmi zle skusenosti s akym kolvek servisom v KE
Mam Oct.81 kw ASV / 84000km Posledne dni je dost chladno Rano ked startujem auto /iba pri prvom starrte/ tak motor nenaskoci hned ako ked bolo teplejsie ale starter toci cca asi 3 sekundy potom motor chyti ale tak divne akoby nejaky valec chvilku zaostal Len na okamih Uz minulu zimu boli problemi so startom v zime To som tu popisoval predali mi v Boschi vadne zhavice Teraz cca druhy tyzden sa budik teploty chova asi takto pocas jazdy sa pomaly/normalne zvysuje teplota Rucicka pride asi do dvoch tretin Auto uz aj kuri.Potom rucicka spadne na nulu Tam /na nule/ sa drzi aj pol minuty a potom plynule /dost rychlo/ stupne uz na normalnu pracovnu teplotu Neprehrieva sa Nechyba voda v nadrzke Moze to byt aj pricinou takych divnych startov v chladnom pocasi? Urcite sa to bude zhorsovat s nizsimi teplotami Mozno to cidlo bolo uz chrobacne minulu zimu Mate nejaku skusenost? Dakujem
colorconceptGT
Re: Ukazovatel teploty motora Oct Tdi 81kw
Naposledy upravil(a) colorconceptGT dne 04 led 2017, 17:45, celkem upraveno 1 x.
VW GOLF III VARIANT 1.9TDI COLORCONCEPT r.98
Mam ten isty problem, len neviem ktore, na internete som nasiel dva druhy cidla ZELENE- http://cgi.ebay.co.uk/VW-GOLF-IBIZA-LEO ... 286.c0.m14 a MODRE- http://cgi.ebay.co.uk/VW-GOLF-IBIZA-LEO ... 286.c0.m14 a este kolko pri vymene vytecie chladiacej kvapaliny
zalezi na tom aky mas rok vyroby auta2904 píše:Mam ten isty problem, len neviem ktore, na internete som nasiel dva druhy cidla ZELENE- http://cgi.ebay.co.uk/VW-GOLF-IBIZA-LEO ... 286.c0.m14 a MODRE- http://cgi.ebay.co.uk/VW-GOLF-IBIZA-LEO ... 286.c0.m14 a este kolko pri vymene vytecie chladiacej kvapaliny
Takze tento - http://cgi.ebay.co.uk/VW-GOLF-IBIZA-LEO ... =72%3A1301Huml píše:tak máš zelený půloválný
