Nejde nastartovat- relé????
Ondra
Příspěvek od Ondra »
Zdravím všechny příznivce TDíček. Mám takový problém s Oct. TDI 81KW. Někdy se mi stane (intenzita výrazně roste), že zastavím s teplým autem, vypnu motor no a když jdu třeba za 1-5 minut nastartovat,tak to nejde. Můžu točit třeba "celej den"a nic. Nejdříve mě napadlo, že by mohl být problém s nedostatkem nafty, případně že by systém nasával někde vzduch. Potom jsem zkusil, při tom když to nešlo nastartovat několikrát zapnout a vypnout zapalování a až potom nastartovat, což vždy pomohlo a auto chytlo nadrc. Z toho jsem nějak vydedukoval, že by to mohlo být nějaké spínací relé, že se třeba neodlepí atd.... Vag nehlásí nic. Kde by jste hledali závadu a popřípadě jak poznat,tedy pokud by to mohlo dělat relé, že již není v pořádku.
Děkuji moc za radu.
Octavia L&K, TDI 81 kw
vildap
Re: Nejde nastartovat- relé????
Příspěvek od vildap »
Ondra píše:Zdravím všechny příznivce TDíček. Mám takový problém s Oct. TDI 81KW. Někdy se mi stane (intenzita výrazně roste), že zastavím s teplým autem, vypnu motor no a když jdu třeba za 1-5 minut nastartovat,tak to nejde. Můžu točit třeba "celej den"a nic. Nejdříve mě napadlo, že by mohl být problém s nedostatkem nafty, případně že by systém nasával někde vzduch. Potom jsem zkusil, při tom když to nešlo nastartovat několikrát zapnout a vypnout zapalování a až potom nastartovat, což vždy pomohlo a auto chytlo nadrc. Z toho jsem nějak vydedukoval, že by to mohlo být nějaké spínací relé, že se třeba neodlepí atd.... Vag nehlásí nic. Kde by jste hledali závadu a popřípadě jak poznat,tedy pokud by to mohlo dělat relé, že již není v pořádku.
Děkuji moc za radu.
Už to tady je , dej hledat.....
Pssat Variant Comfortline 2004,1.9 TDi PD 96kW ,AWX (chip+EGR off)
Dozbec
Příspěvek od Dozbec »
A jak to chyta za studena, jakej je predstrik,a zkusils zvednout startovaci dávku??
Octavia combi 2FL 2.0TDI 103Kw
Fabia Greenline 1.2TDI
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
je to jasně relé napájení řj motoru...když to nejde nastartovat tak tě ani neblikne žhavení co :P
603917329
misoVW
Příspěvek od misoVW »
presne tak, rele 109. Vsimni si, ze ked to nechce chytit, tak Ti po zapnuti klucika nepreblikne zhavenie. Vymen rele a mas po probleme.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Ondra
No právě to žhavení normálně problikne. Po zapnutí zapalování kontrolka žhavení normálně zasvítí (cca.1-2sekundy), ale motor nejde nastartovat. To relé najdu normálně pod volantem?? Kolik to tak stojí?? A bude to skutečně tím, když se kontrolka žhavení normálně hlásí???
misoVW
ak Ti kontrolka normalne preblikne, tak relem to nebude.Skus VAG.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Ondra
misoVW píše:ak Ti kontrolka normalne preblikne, tak relem to nebude.Skus VAG.
VAG nic nehlásí. Žádná chyba,žádný problém. Problém je v tom,že mi to vždy udělá v tu nejhorší možnou chvíli a nemám po ruce notebook ani čas to nějak řešit. Zvláštní je, že to udělá vždy jen u teplého motoru.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
kamarádovi se to taky takhle projevovalo a bylo to relé 109, nakonec to prostě nenatočil, ale to už i ta kontrolka žhavení neblikla to relé bylo úplně vytavený (ne kontakty) Od té doby OK
Ondra
Tak ještě jednou. Vyměnil jsem to relé 109. Myslel jsem si, že je vše ale dnes se situace znovu opakovala. Točil jsme tak cca.5s než to chytlo. Čili stejná situace jako předtím. Problém je v tom,že to udělá jen občas a VAG vůbec nic nehlásí. Dnes,když se mi auto nedařilo nastartovat,tak jsem odpojil čidlo teploty a auto chytlo okamžitě.Kde mám hledat chybu. Je mi jasné, že po odpojení čidla teploty dává jednotka vyšší dávku na start. Čidlo ukazuje teplotu v pořádku.Jde mi o to,že auto jinak startuje v pohodě. Může mít špatné čidlo teploty vliv na to,že by auto nešlo vůbec nastartovat, popřípadě dá se nějak zjistit, zda je v pohodě.
Díky za každou radu.
Viktor.88
Příspěvek od Viktor.88 »
Jestli jsi nezkoušel zvednout startovací dávku,tak zkus ještě tohle...
Huml
Příspěvek od Huml »
zkusit zvednout startovací dávku nebo namontovat relé pro teplý start viz.http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1932
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Ondra píše:
Dojet spravím ;)
Ondra
toby66kw píše:
Ondra píše:
Dojet spravím ;)
Kde bych tě našel???
toby66kw
Máme oba v podpisu vyškov ;)
