kontrola brzdove kapaliny
Dneska jsem chtel zkontrolovat brzdovku,ale nevim jak,kdyz sundam vicko tak je tam takovy sitko a nejde vyndat a neni videt dovnitr,tak pak je tam jeste takovy maly vicko,ale nevim k cemu tam je,kdyz jsem ho sundal tak tam jsou takovy dve trucky trcici nahoru ktery taky nejdou vyndat,brzdovku nikde nevidim,zboku je min a max,ale hladinku tam proste nevidim,nemuzete mi nekdo popsat kontrolu brzdovky u pasika B5,5?diky
kontrola brzdové kapaliny
Na kontrolu brzdovej kvapaliny je prístroj,trebárs digitálny , alebo s LED diódami,Alebo sa obráť na servis.Mám doma autoservis, takže viem o čom hovorím.A ešte jedna rada,brzdová kvapalina sa mení po dvoch rokoch,inak naberie veľa vlhkosti a stráca na kvalite.
Kolega ale patrne ma na mysli kontrolu vysky hladiny... To by snad do servisu nemusel. Nevim presne jak to ma P., ale ja vzdycky do všech aut proste leju přes to sitko, dokud není hladina videt nad nim. Podle toho pak vim, jak je vysoko.
Jinak ale co se tyce stavu (kvality) kapaliny - meri se bod varu, a to nejlepe na kapaline vypustene odvzdusnovakem primo dole od kotouce. To uz je ale vazne na servis, páč tester na kapalinu doma moc lidi mit nebude. Leda by sis sam kapalinu odpustil a donesl do servisu. To by pak mohli udelat zdarma s vidinou toho, ze kdyz bude spatna, prijdes na vymenu....
T613 V8 > R5 1.4 > Š.Felicia MPi > Š.Octavia Combi ASV
Existují i přístroje měřicí kvalitu brzdové kapaliny. Je to takový malý digitální přístroj se sondou, která se ponoří do kapaliny a měřák vyhodnotí její kvalitu. Ovšem pro tento způsob měření musí být v nádobce dostatečné množství kapaliny (ne že ji nebude vidět), aby se sonda mohla do kapaliny ponořit.
Nicméně souhlasím s názorem měnit brzdovou kapalinu nejdéle po dvou letech (nejlépe před STK) bez ohledu na ujeté kilometry. Bohužel - brzdová kapalina je z chemického hlediska největší sajrajt v celém autě a má některé nepříjemné vlastnosti. Například je hygroskopická, tedy pohlcuje vzdušnou vlhkost, a to nejen nádobkou, ale především přes gumové hadice systému. Tím se obsah vody v ní zvyšuje nad nepřípustnou mez, kapalina rychle ztrácí své důležité vlastnosti, například snižuje se jí bod varu. Pak se může stát, že při potřebě prudce brzdit se kapalina stlačená na velmi vysoký tlak začne vařit, z vody se stane pára, která narozdíl od kapaliny jde stlačit, a systém přestane fungovat (chová se to podobně jako zavzdušněné brzdy).
Nezapomínejte měnit brzdovou kapalinu i v systému spojky, máte-li hydraulické ovládání.
