Fabia rs čip
Libor Hanzal
Fabia rs čip
Příspěvek od Libor Hanzal »
Tento týden mi Ríša vylepšil mojí hapinu.Ještě pred tím jsem tam dal od Andreho turbo 150 ,výfuk nerez vnitřek 66 mm a col. velkej jako je vodní chladič.Je to sice docela nanic, protože ho víc jak z poloviny zakrejvá nárazník a po 6 sprintu do zkušebního kopce v Plzni byla teplota v sacím potrubí na 90 stupních.Jinak to ale jede moooc pěkně a u nás na zkušebním vršku se mi zvedla maximálka ze 195 na 210. Jedinýco mi to začalo dělat je ,že při 2000 až 2500 ot. a plném plynu v motoru mírně vibruje a pak při prudkém přidání plynu něco zaskřípe jako když šoupnu pixlou od rybiček po betonu.Dneska jsem nacpal všude kde by mohlo něco o sebe klepat molitany ,ale žádnej efekt. Jinak jsem s čipováním nadmíru spokojen a je možný ,že tyto dvě závady s tím vůbec nesouvisí protože to začalo až druhej den.
Germi
Příspěvek od Germi »
Kolik tam teď s těmahle komponentama máš Kw ? Byl si na brzdě ? :)
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
RS má obecne poddimenzované silnetbloky motoru - když je v pr... tak je to sice jinej zvuk, ale třeba... (LOL)
Audi A4 Avant 1.9TDi (r.v.2002)
Andre
Příspěvek od Andre »
Ty vibrace jsou silentblokama, bud jsou načaté, nebo ten krouták prostě nepoberou, to skřípání možná setrvák...
Libor Hanzal
Na brzdě jsem nebyl ,ale až to odbrzdím tak to doplním.Odhad je mezi 180 190 koní.
thomasino
Příspěvek od thomasino »
2Libor : A jakej, resp. jak velkej cooler se tam nacpal?
Libor Hanzal
vlastní chladící plocha je 580x360x35,ale jak už jsem psal jsou mouchy nalepený jen v 10 centimetrovým proužku dole.Budu muset přemístnit spz a zvětšit přístup vzduchu.
rbares
Příspěvek od rbares »
Tak už je to v chodu jo?
BMW X3 3,0 D + Ducato 3,0 JTD
Libor Hanzal
no jak vidíš.Ještě vychytám ty neřesti co to má a pak se uvidí. Snad nějaký lepší turbo ,spojku a pak víc nafty.
fabiátor
Moderátor
Re: Fabia rs čip
Příspěvek od fabiátor »
Libor Hanzal píše:Tento týden mi Ríša vylepšil mojí hapinu.Ještě pred tím jsem tam dal od Andreho turbo 150 ,výfuk nerez vnitřek 66 mm a col. velkej jako je vodní chladič.Je to sice docela nanic, protože ho víc jak z poloviny zakrejvá nárazník a po 6 sprintu do zkušebního kopce v Plzni byla teplota v sacím potrubí na 90 stupních.Jinak to ale jede moooc pěkně a u nás na zkušebním vršku se mi zvedla maximálka ze 195 na 210. Jedinýco mi to začalo dělat je ,že při 2000 až 2500 ot. a plném plynu v motoru mírně vibruje a pak při prudkém přidání plynu něco zaskřípe jako když šoupnu pixlou od rybiček po betonu.Dneska jsem nacpal všude kde by mohlo něco o sebe klepat molitany ,ale žádnej efekt. Jinak jsem s čipováním nadmíru spokojen a je možný ,že tyto dvě závady s tím vůbec nesouvisí protože to začalo až druhej den.
mnooo vzhledem k tomu ze mam taky hapinu :-) by me docela zajimalo, jak si tam naprasil ten vetsi IC, pac ten original je schovanej v pravym podbehu a tezko se tam vejde neco jinyho
Rybízek
Příspěvek od Rybízek »
Dal ho totiž před ostatní chladiče víš (LOL)
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
fabiátor
Moderátor
Rybízek píše:Dal ho totiž před ostatní chladiče víš (LOL)
to znamena ale preprasit predni naraznik ne ? jako fakt je ze nejaky misto tam je no
Libor Hanzal
Nárazník zůstal tak jak je,ale z chladičový stěny zůstal jen ten horní plech a lehce plastu kolem světel.
Jindra
Příspěvek od Jindra »
nemáš foto? z čeho je ten ic?
Libor Hanzal
Je to citroen xsara 2.5.To skřípání jako pixlou od rybiček dělal stabilizátor,kterej při zatížení škrtal o sací potrubí.
