Log
Napsal: 17 lis 2008, 13:59
od bidrs
cus mužete mi někdo poradit z jakych kanalu potrebuju udelat log.abych poznal jestli motor dobře šlape a funguje tak jak má?? Díky
Napsal: 17 lis 2008, 14:27
záleží co máš za motor sekačka,TDi,třífázový musíš upřesnit miloš
Napsal: 17 lis 2008, 14:32
od bidrs
slovacek.milos píše:záleží co máš za motor sekačka,TDi,třífázový musíš upřesnit miloš
:P :P :P 1.9 TDI, ALH, 66KW r.v 2003
Napsal: 17 lis 2008, 14:39
bidrs píše:
tak si někoho najdi my tu máme tak moravský písek,
prostě vag a pojezdit, pokud zajedeš do škodovky je tam hodina 500 kč a řekne ti všechno
TDi graf je návod jestli je vše v pořádku nebo kde začít miloš
Napsal: 17 lis 2008, 14:42
od Tomas.cz
bidrs píše:
No to bych neřekl, když budeš mít špatnou váhu vzduchu a na TDi grafu bude předvstřik 55 tak je vše ok??
Napsal: 17 lis 2008, 15:17
od misoVW
Naloguj kanal 3(vaha) a 11(turbo).
Napsal: 18 lis 2008, 14:51
od bidrs
misoVW píše:Naloguj kanal 3(vaha) a 11(turbo).
přesně to jsem potřeboval vědět :) A ještě něco bych měl nalogovat?? A jaký hodnoty by měla ukazovat váha a turbo?? Díky
Prog
Napsal: 18 lis 2008, 15:23
od radim77
Prosim vas v jakem programu se log dela?
Diky.
Re: Prog
Napsal: 18 lis 2008, 16:15
od misoVW
radim77 píše:Prosim vas v jakem programu se log dela?
Diky.
Windows XP a VAG-COM :D
Re: Prog
Napsal: 18 lis 2008, 16:51
od radim77
misoVW píše:
Diky.
Diky moc za radu a prosim te nejaky navod jak co delat ve VAG COM by se nenasel?
Napsal: 18 lis 2008, 17:26
od misoVW
Log
Napsal: 18 lis 2008, 19:03
od radim77
Diky moc uz mam jasno :)
Napsal: 18 lis 2008, 19:20
od misoVW
NZ. Ak by si mal problem s vyhodnotenim Logu, kludne ho hod sem ;)
log
Napsal: 18 lis 2008, 19:53
od radim77
OK jeste ale nemam kabel az za 2 dny potom to sem hodim, teda jestli se mi to podari :) :) :)
Napsal: 18 lis 2008, 20:14
od misoVW
Log rob na trojke. Asi od 1700 ot. zapni logovanie a daj plny plyn. Loguj do asi 3500ot. to by malo stacit.
