Servo AUDI A4 Avant (8E5, B6), 1.9 TDI
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
Ahoj,
dneska sem zjistil nemilou věc na mám OOOO (A4 1.9 TDi r.v. 2002):
Pokud při stání vytočím volant skoro na doraz (nemusí být úplně, platí pro oba směry), tak se z motoru - asi od serva? ozývá hnusný plechový zvuk...
Můj dotaz: je servo ztraceno, nebo je možná oprava? Kde seženu nové (odhad ceny), nebo použité?
Je tam také čerpadlo (dle ETKA) - může to být chyba v čerpadle? Cena? ;)
V obou případech bych potřeboval kvalitní a levný servis v Praze... ;) :?
Předem díky moc za jakoukoli radu, pomoc
Pavel :)
PS: olej sm kontroloval - je ho dostatek
Audi A4 Avant 1.9TDi (r.v.2002)
váha
Re: Servo AUDI A4 Avant (8E5, B6), 1.9 TDI
Příspěvek od váha »
FISHkaa píše:Ahoj,
Pavel :)
Hochu jak to začne takhle řvát tak to je špatný,to musí jit komplet celý řízení ven i s přístrojovkou ,musí se vyndat čerpadlo serva,vypájet řj čerpadla serva a nechat ho flashnout nejlíp i s majitelem,celý to vyměnit a nejlíp vyměnit i majitele (LOL)
váha
Příspěvek od váha »
jináč nic nedělej je to normální že začne řvát čerpadlo když točíš volantem do plnejch,pač čerpadlo už to nemuže "přetlačit" 8)
FISHkaa
váha píše:
FISHkaa píše:Ahoj,
Pavel :)
to není moc dobrá rada... To čerpadlo teda nejde vyndat samo? Nemůže to být třeba zanešným zpětným ventilem (jak a kde vyčistit)? Nepomůže výměna servo oleje? (wallbash) :?
váha
Příspěvek od váha »
FISHkaa píše:
váha píše:
FISHkaa píše:Ahoj,
Pavel :)
viz příspěvek níže,je to normální
FISHkaa
ted sem zjistil ze to dela jenom když se ohřeje - při startu vychlazeného je to 100% ok... nápady? Sem takovej, že když něco takovéhlo vyplave, tak mi to nedá spát než to vyřeším - prostě to nemůžu ignorovat (LOL) :? :D
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky »
Me to na escortu taky dela, proste jak zatocis do krajni polohy, je nutny trochu povolit, at nenicis servo ktery uz nema kam zatacet, uz i manzelku jsem to naucil :)
ACEMajky
Ford Mondeo Kombi 2,2TDCi 114kW r.v.2006
Ford Escort Kombi 1,8TD 66kW r.v. 1997 - prodáno
FISHkaa
ACEMajky píše:Me to na escortu taky dela, proste jak zatocis do krajni polohy, je nutny trochu povolit, at nenicis servo ktery uz nema kam zatacet, uz i manzelku jsem to naucil :)
to je jasný, to taky dělám... ale tenhle kovoý zvuk se dostaví i tak 15° otoření volantem před koncem...
Na netu sem vyčetl že je tam nějaký přepouštěcí ventil - je možný že se horkem nějak ucpe - i když olej má větší viskozitu při větším teple - proto nechápu že to dělá jenom ohřáté... :?
BATMAN
Příspěvek od BATMAN »
Jsi si 100% jisty ze to dela servo a ne jenom remen?
Resil jsem tenhle problem asi 3/4 roku na mem Toledu a reseni bylo nakonec tak jednoduche ze jsem se nad nim zasmal.
Remen co pohani servo byl jednoduse MÁLO NAPLÝ tudiz v rejdu prokluzoval a delal tyhle pazvuky.
Pak mi ho kamos behem 3 minut vic napl a je po problemu.
A to ze to dela jen pri studenem motoru bude asi tim ze i onen remen je studenej a tudiz je vice smrsteny a vic naply. Jakmile se zahreje, povoli a zacne prokluzovat = piskat.
Nerikam ze to bude presne muj problem, ale je to asi jedno z prvnich a nejlevnejsich reseni.
Pokud za to napnuti budou nekde v servisu chtit vic jak 50kc rozhodne uz bych tam nikdy nejel.
Renault Megane 1.5dCi 78kW 2008
FISHkaa
ahoj, k remenu se jentak nedostanu - v tydnu mi to zkusi v servisu napnout, ale u minuleho auta sem ho mel povoleny - je to pískání... tohle je víc plechový... ale třeba prokluzuje a tím pádem nestíhá čerpadlo serva...
dík za radu (LOL) :D
