omedzenie EGR cez VAG u passat 3C
urgi
Příspěvek od urgi »
Je mozne nejako ubrat EGR u noveho passatu a nastavenie volnobehu cez VAG
toto nefunguje:
[Login - 11]
vložte 12233 abyste aktivovali speciální nastavení,
[Úprava - 10]
Vložte „číslo kanálu“
Vložte „návrh“ nové hodnoty do pole „nová hodnota“
[Test]
Pozorujte „testovací hodnotu“, abyste se přesvědčili, zda je akceptovatelná
[Uložit]
Kanál 2: rychlost motoru na volnoběh
- sériové nastavení by mělo být 32768 (asi 903 ot./min)
Kanál 3: EGR
- pro snížení doby EGR, zvyšte číslo na nejvyšší možnou hodnotu (typicky 33768)
- toto sníží zanášení sacího potrubí a zredukuje kouř
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
Tom.s
Příspěvek od Tom.s »
Mám stejný problém :x chtěl jsem si to omezit a hodnota již byla
32868 a víc mi tam dát nejde (wallbash)
zadám jinou hodnotu a dám test a ono se to přepíše zpátky.
tak to asi u některých motoru nefunguje!
asi tam pujde plech (noteeth)
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Ked das plech, bude Ti svietit kontrolka emisii (LOL) . Nepomoze nic ine, len upravit soft.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
DynDyn
Příspěvek od DynDyn »
Taky chci nechat omezit EGR pres VAG, tak doufam ze nebudu mit stejny problem....
From TOM.S: jestli mas euro 4, tak ten plech ti ŘJ nepříjme....
Fabia I, 2003, 1,9 TDI 74 kw, ATD
Octavia II RS, 2008, 2,0 TDI, 125 kw, CEGA
Ibiza, 2003, 1,4 16V, 55 kw
Passat, 2002, 1,9 TDI, 96 kw, AVF
Passat, 2004, 1,9 TDI, 96 kw AVF
Tom.s
mám r.v.2000 tak mi to asi projde (noteeth) ale stacilo mi to jen omezit a to nejde
boris79
Příspěvek od boris79 »
misoVW píše:Ked das plech, bude Ti svietit kontrolka emisii (LOL) . Nepomoze nic ine, len upravit soft.
vadi to u vsetkych motorov TDI ? aj ked nemam DPF ?
neukamenujte ma len sa pitam
A4 2.7 TDi Multitronic
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
boris79 píše:
záleží na typu motoru a schopnosti kontroly funkce egr.starší systémy fungovaly tak,že odeslaly signál k otevření egr a více se neřešilo...
novější systémy už kontrolujou otevření egr a měří průtoky plynů-tím pádem poznají špunt v potrubí.
DPF není podmínkou,mají to ji jiné motory.obecně jsou to ty které splňují normu euro 4 a euro 3
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
boris79
takze na mojom aute 1.9 Tdi motor BXE to asi bude vadit ked to zaspuntujem
je to r.v.2006/10, alebo ne.
jak a co mera ten prietok spalin?
misoVW
bude vadit, meria to vaha vzduchu
Tiguan CBAB
BMW R1200R
DOLPH
misoVW píše:bude vadit, meria to vaha vzduchu
když se to znova řeší-napadlo mě:jak by se to chovalo kdyby se ucpal výstup z výfuku do egru a místo toho se před egr dovedla trubka s čistým vzduchem s airboxu.bude to normálně funguvat bez protitlaku z výfuku?
juras0
Příspěvek od juras0 »
da se to omezit u octy II 2.0 bkd???????pokud jo tak nejakej manualek by neskodil :D
Audi a6 allroad 3.0tdi
octa II 2,0tdi bkd RS paket, EGR=OFF,CCA 180PS prodano
superb 2,0tdi 165ps.prodano
Mondeo 2.2 tdci 129kw prodano
Páleni na CNC laser.
Nedá, jen softem u těhle motorů.
