Golf 3 tdi - obtok turbo ??
Pánové chci se zeptat,na kolik se dá nafouknout origo obtok turbo na 1Z,aby to nějakou chvíli vydrželo ? A pak zda se někomu podařilo sehnat nějaký jiný větší obtok turbo,který by tam páslo ? Chci dát jen lepší vstřiky,asi S764 a přifouknout vzduch,nechci měnit jednotku atd. kvůli VGT turbu,to už pak leze do peněz ( turbo,spojka,race,hlava roz. atd.) stačilo by mi něco okolo 125ps na zimu
,to by ta kombinace mohla obstarat.
FABIA 1,6tdi - soft dieselpower
Re: Golf 3 tdi - obtok turbo ??
S 764 budeš tak na cca 115 ps a po lehké úpravě softu máš cca 125-135 ps... To je na 1Z akorát...Batistuta píše:Pánové chci se zeptat,na kolik se dá nafouknout origo obtok turbo na 1Z,aby to nějakou chvíli vydrželo ? A pak zda se někomu podařilo sehnat nějaký jiný větší obtok turbo,který by tam páslo ? Chci dát jen lepší vstřiky,asi S764 a přifouknout vzduch,nechci měnit jednotku atd. kvůli VGT turbu,to už pak leze do peněz ( turbo,spojka,race,hlava roz. atd.) stačilo by mi něco okolo 125ps na zimu,to by ta kombinace mohla obstarat.
Octavia 3 SCOUT 2.0 TDi 4x4, 135KW, DSG, FULL palba a vyroba 9/2020...
s tou přiškrcenou hadičkou jsem to taky zkoušel, i s drobek děravou hadičkou pro ochcání tlak. čidla, ale jede to akorát dole a nahoře se tomu už zase oproti serii nechce, protože to nmá naftu a směs je chudá
G3- AHF, 180 PS a 400Nm, (prodáno)
A3- ALH, 225 PS, 475NM (GTB1756VK)
A6 4F avant quattro ASB 261PS, 541Nm
