Ford Mondeo Vodní Pumpa
were
Příspěvek od were »
Zdravím.chci se zeptat,jestli má někdo nějakou zkušenost s opravou vodní pumpy Mondea 1:8 TD rv.1998.Mě před 3 týdnama začala pískat(asi to je ona) a dnes jsem zjistil,že mám pod autem louži chladící kapaliny.Díky za rady nebo za pumpu (noteeth)
Peete
Příspěvek od Peete »
mas na mysli vymenu?? Nechces tu pumpu opravovat, ze ne??
Nissan Primera SW 1,9 DCi
were
Příspěvek od were »
Peete píše:mas na mysli vymenu?? Nechces tu pumpu opravovat, ze ne??
No newím,já jsem tohle rozebraný neměl,takže nemím,jak to tam vypadá...... dá se to opravit?nebo jinej kus :? (wallbash)
Nová
Thopr
Příspěvek od Thopr »
haromax
Příspěvek od haromax »
samo že nová pumpa ,ale ta je současti rozvodu takže je doporučeno vyměnit také 2. nap kladky+1 vodicí + 2 řemeny jinak u toho motoru je doporučeno měnit rozvody po 60tis. :)
were
Příspěvek od were »
haromax píše:samo že nová pumpa ,ale ta je současti rozvodu takže je doporučeno vyměnit také 2. nap kladky+1 vodicí + 2 řemeny jinak u toho motoru je doporučeno měnit roz
vody po 60tis. :)
No rozvody mají najeto 25.Tis.....jedu zjistit,co a jak... (wallbash)
llange
Příspěvek od llange »
Rozobrat sa to dá je trochu problém stiahnut remenicu a je tam plastové obehové kolečko. Nemeral som to ale ložisko by mohlo pasovat aj z favorita. Už sa presne nepametam ale myslím že obež.kolo odrezat a potom ten kusok vylisovat. Všetko sa to dá urobit vo večšom zveráku.
were
Příspěvek od were »
Hele a už to někdo sám měnil? je děkdě nějaký popsaný postup na netu?dík za radu nebo link.zejtra mě to čeká ..... (hm)
e36power
Příspěvek od e36power »
were
Příspěvek od were »
Zpět na „Ford“
