Touran blbne
gogo
Touran blbne
Příspěvek od gogo »
Je to TDi a po naštartovaní hneď zdochne,svietia skoro všetky kontrolky,servomotor kufra stále pracuje,púšťa prednéventilátory .
Cez VAG ide skomunikovať iba RJ motora a ako trvalé závady sú že RJ motora nemá info od ABS,prístrojovky,... nejde skomunikovať ani zbernica,
stretol sa niekto s tým?
dream7000
odpoj
Příspěvek od dream7000 »
baterku a nechaj ho postať, medzitým skontroluj kabeláž a poistkovú skrinku
gogo
Příspěvek od gogo »
baterku som odpájal ale nepomohlo...este skontrolujem ukostrenie a poistkovú skrinku
morose
Příspěvek od morose »
funguje ti v kabelu can? motor možna načítáš po K lince....
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
skor nefunguje CAN v aute... asi nefunkcny modul CAN gettway
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
cosby
Příspěvek od cosby »
Může být KO Gateway(nějakou doma mám)nebo vedení
gogo
Příspěvek od gogo »
Vyriešené,chýbalo napájanie na RJ CAN gateway,ostal problém so samočinným otváraním zadného kufra ale tam je problém asi s mikrospínačom
