Audi A6 2.5 TDi Tiptronic -- Chyba 18265
VW/Audi/Škoda/Seat
spacewerk
Příspěvek od spacewerk »
ahoj přijel mi kamarád s audinou a6 rv 2000 2.5 TDI tiptronic
Má problém s automatem, a to takový: že mu spadne RJ pro prevdovku po chvíli jizdy do nouzáku.
18265 - signal zatizeni: chybove hlaseni od ridici jednotky motoru
Po smazání a projetí se to obějí po chvíli znovu ..:-(
našel jsem tady neco o týhle chybe ale nic moc :-( mělo by to být neco spojenýh o s ABS a ASR ale nevim který čidlo a kde je by to mohlo dělat, má někdo zkušenost?????
kevino
Příspěvek od kevino »
a aka chyba je v RJ motora ?
spacewerk
už ho zase nemám po ruce jezdi s tim :-D ale jakmile se mi dostane do ruky hodim sem co jsem všechno načet ...
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
muze to delat i spatny predvstrik , nejlepe nastavit na 0 ;)
nebo taky vadna nebo jina vaha vzduchu
Drag Power
váha
Příspěvek od váha »
chiptuning píše:muze to delat i spatny predvstrik , nejlepe nastavit na 0 ;)
přesně tak,když em měl špatný předvstřik,tak mě přestávalo fungovat ESP
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
leggatstreetcars
Příspěvek od leggatstreetcars »
Mohu oživit toto vlákno? Dnes se mi dostal passat do ruky, 3 chyby na převodovce a 2 na motoru.Jak to tenkrát dopadlo, bylo to tím předvstřikem?
dekuju :)
nárazníky sportovních verzí aut
www.ls-cars.cz
spacewerk
to u žej přes deset let a vařil bych z vody, kdybych řekl jak to dopadlo....ale maně něco se vsřikama nebo čerpadlem, ruku do ohně do toho nedám
