17964-regulce plniciho tlaku
matelko22
Příspěvek od matelko22 »
zdravim,
dnes pri jazde po dialnici mi auto stratilo vykon.po prichode domov som napojil VAG a ukazalo chybu 17964-regulace plniciho tlaku - prekrocenie dolnej meze regulace(nahodila zavada). Po vypnuti motoru je vykon zas na chvilu OK pokial nedostane zahul napr jazda do kopca.Skusil som vymenit vahu vzduchu ale zbytocne.dalej som skusil diagnostiku akcnych clenov a ventil N75 cvaka-moze byt aj napriek tomu vadny? alebo moze byt niekde inde zavada?nebodaj turbo?
Dakujem za rady
este udaje o aute-1,9tdi AUY 85kW
SEAT ALHAMBRA 1,9 tDI 85kW
Toyota LC100 4,7 V8
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Po vypnuti sa ti resetla rj motora a presla z nudzoveho rezimu do normalu. Ventil ti moze jemne prepustat aj ked sa ma zavriet. Mohlo ti jemne seknut lopatky, ked sa turbo prilis zahrialo, zvykne to robit pri dlhej jazde, alebo napr. do kopca, ked je namahane.
matelko22
probem je v tom ze auto cca 2 mesiace stalo a nejazdilo.predtym bolo vsetko OK. takze odporucas novy ventil?alebo najprv pozriet tie lopatky na turbe?
Toyota LC100 4,7 V8
kevino
Příspěvek od kevino »
dodi911 píše:Po vypnuti sa ti resetla rj motora a presla z nudzoveho rezimu do normalu. Ventil ti moze jemne prepustat aj ked sa ma zavriet. Mohlo ti jemne seknut lopatky, ked sa turbo prilis zahrialo, zvykne to robit pri dlhej jazde, alebo napr. do kopca, ked je namahane.
pise ze dolna medza nedosiahnuta (LOL)
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Pokud horní mez překročena, tak seká regulace, popř. vyhnilá baňka, pokud dolní nedosažena, tak N75, nebo KO baňka. ;)
KTM 250 SX-F
David-pv
Příspěvek od David-pv »
zkontroloval bych regulační ventil na turbu (tu baňku). Nejspíš bude problém v ní.
TDi
lamozz
Příspěvek od lamozz »
Taky hadice a IC. To místo je honě mastná skvrna.. ;)
Kornout
lamozz píše:Taky hadice a IC. To místo je honě mastná skvrna.. ;)
Tak to je ale slyšet.
KTM 250 SX-F
dodi911
Sorry. Miesto spodnej reg. som vydel vrchnu (wallbash)
Kornout
dodi911 píše:Sorry. Miesto spodnej reg. som vydel vrchnu (wallbash)
Tak co to teda píše? Horní překročena, nebo dolní nedosažena?
KTM 250 SX-F
matelko22
VAG pise prekrocenie dolnej hranice...
Toyota LC100 4,7 V8
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Odpoj hadičku od N 75 smerujúcu ku "plechovke" na turbe, daj do úst cucni a rukou kontroluj či ti ide regulacia ak nie banku dole s držiaku a vyskúšaj či ide ľahko tiahlo s lopatkami a či funguje samotná banka. Jedno z toho bude zrejme zlé.
G IV,variant,66 kW,ALH + niečo naviac od BH motor
matelko22
dnes som skusil, vymenit N75 za novy ale aj tak pri zatazi nastala strata vykonu. cez VAG som nameral bloky 3 a 11. viete mi z toho poradit kde moze byt chyba?
http://uloz.to/1025284/blok 11.XLS
http://uloz.to/1025285/blok 3.XLS
dakujem za rady
Toyota LC100 4,7 V8
